Code VBA pour masque les ligne vide et afficher non vide
Bonjour le forum,
j'ai cherché partout dans les forums et j'ai pas trouvé un code vba pour quand je sélectionne la feuil BD3
Masque toutes les lignes de la cellule vide dans la colonne B et affiche les lignes non vides.
J'ai essayé le premier code ci-dessous ne fonctionne pas pour les cellules vides contenant des formules
Et le deuxième code est moi qui l'ai créée et cela ne fonctionne pas non plus
ligne= Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("B3:B" & ligne).SpecialCells(xlcellTypeBlanks).EntireRow.Hidden = True
Private Sub worksheet_activate(ByVal Target As Range)
Dim ligne As Range
Dim B As Target
ligne = Sheets("BD3").Range("A" & Rows.Count).End(xlDown).Row
B = ("B3:B" & ligne)
If B = "" Then EntireRow.Hidden = True
EntireRow.Hidden = False
Ci-joint un fichier.
D'avance merci beaucoup pour votre aide
36classeur2.xlsm (78.93 Ko)
Si pas de formules en colonne B dans les cellules vides, essayez plutot comme ceci
Dim ligne as Integer
ligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("B3:B" & ligne).EntireRow.Hidden = False
Range("B3:B" & ligne).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Hidden = True
Peut-être avec boutons
Slts
23masque-affiche.xlsm (80.64 Ko)
Merci pour l'aide, mais comme je l'ai déjà dit, ce code ne fonctionne pas lorsque la cellule contienne une formule qui ne, aussi n'affiche pas les ligne non vide,
merci quand même Mr Dan
bonjour boss_68
merci pour votre aide, mais le code "SpecialCells(xlCellTypeBlanks)" ne cache pas les cellules vide qui contiennes des formules, j’ai oublier de mètres des formules sur le premier fichier, regarde dans le fichier ci-joint la zone jaune
Merci Quand même
80masque-affiche.xlsm (81.24 Ko)
Dans votre fichier les cellules ne contiennent pas de formules et si vous mettez la formule que vous avez en B8, cela met une valeur 6 dans B9. Idem pour les suivantes.
Avec votre formule, il n'y a pas de cellule vide
En voyant le dernier fichier avec la formule postée
Dim ligne As Integer
Dim plage As Range, cel As Range
Application.Calculation = xlCalculationManual
Cells.EntireRow.Hidden = False
Set plage = Range("B3:B" & ligne)
For Each cel In plage
    If cel.Value = "" Then cel.EntireRow.Hidden = True
Next cel
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Bonjour Dan,
Oui j'ai oublier de mètre des formules , car c'est un fichier test, Mon fichier original contienne des formules
regarde le deuxième fichier
Prenez le code que j'ai posté dans mon post précédent
Edit : j'ai aussi rajouté deux instructions --> Application.ScreenUpdating
Parfais ça fonctionne très bien, Merci Beaucoup Monsieur Dan
Bon Soirée
Bonne soirée
Une seconde méthode :
Sub MasqueLignes()
Dim R As Range, R2 As Range, ligne As Long
    If ligne >= 3 Then
        Set R = Range("B3:B" & ligne).Cells.Find("", LookIn:=xlValues)
        If Not R Is Nothing Then
            R.EntireRow.Hidden = True
            Do
                Set R2 = Range("B3:B" & ligne).FindNext(R)
                If Not R2 Is Nothing Then
                    R2.EntireRow.Hidden = True
            Loop While Not R2 Is Nothing
A++
Merci franck ça fonctione aussi
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "code vba masque ligne vide afficher"
