Code VBA pour MAJ graph avec données sur onglet différent
Je rencontre un problème d'écriture qui m'est insolvable alors que certainement très simple.
J'ai une feuille de données et je souhaite une feuille avec mon graphique. Je souhaite via un bouton MAJ le graphique en intégrant les étiquettes + un code couleur à mes points en fonction de ce que j'aurai surligné dans le tableau de données. Le truc, c'est que mes codes sont bons (normalement) mais seulement pour être sur la même feuille que les données, or c'est impossible dans mon cas il faut que je sépare les données du graph. Comment faire à partir de ca :
MACRO ETIQUETTES
Sub labelandcolor()
On Error Resume Next
Sheets(1).ChartObjects(1).Chart.SeriesCollection(1).ApplyDataLabels Type:=xlDataLabelsShowLabel
On Error GoTo 0
For i = 1 To Sheets(1).ChartObjects(1).Chart.SeriesCollection(1).Points.Count
Sheets(1).ChartObjects(1).Chart.SeriesCollection(1).Points(i).DataLabel.Text = Cells(i + 1, 1)
Sheets(1).ChartObjects(1).Chart.SeriesCollection(1).Points(i).DataLabel.Font.Size = 9
MACRO COULEURS
Sub ModifCouleur2()
ActiveSheet.ChartObjects(1).Activate
For i = 1 To ActiveChart.SeriesCollection(1).Points.Count
ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(i).MarkerBackgroundColorIndex = _
ActiveSheet.Cells(i + 1, 1).Interior.ColorIndex
Tout est dans le fichier ci-joint si besoin.
Merci beaucoup pour ceux qui pourront m'aider !
36graphaide.xlsm (28.02 Ko)
Une proposition à adapter.
42graphaide.xlsm (29.81 Ko)
Public Sub LabelAndColor()
Dim wb As Workbook
Dim wsData As Worksheet, wsChart As Worksheet
Dim objChart As ChartObject
Dim i As Long
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set wsData = wb.Worksheets("Données")
    Set wsChart = wb.Worksheets("Graphique")
    Set objChart = wsChart.ChartObjects(1)
    With objChart.Chart.SeriesCollection(1)
        For i = 1 To .Points.Count
            With .Points(i)
                .DataLabel.Text = wsData.Cells(i + 1, 1)
                wsData.Cells(i + 1, 1).Interior.ColorIndex
    Set objChart = Nothing
    Set wsChart = Nothing: Set wsData = Nothing
Jean-Eric, merci beaucoup c'est vraiment super.
J'avais deux questions supplémentaires à ce sujet :
1/ J'ai dupliqué le graph avec une autre colonne de chiffres dans mon tableau de données. Je voudrais appliquer la même mise à jour aux deux graphs en même temps. C'est possible ? Car quand je modifie la ligne suivante avec un "2", il applique la MAJ au graph N°2 seulement, or je voudrais une MAJ des deux :
2/ Existe t-il une ligne simple à ajouter permettant un RAZ qui enlèverait les noms avec un autre bouton ?
Encore merci
J'ai réussi à intégrer un bouton de RAZ donc il ne me reste qu'un problème en suspend :
Appliquer la même chose à un second graphique. Ca peut se faire comment ?
Dim wb As Workbook
Dim i As Long
With .Points(i)
Ci-dessous la procédure modifiée pour prendre en compte un ensemble de graphiques dans une même feuille.
Dim wb As Workbook
Dim i As Long
    For Each objChart In wsChart.ChartObjects
                With .Points(i)
    Next objChart
Jean Eric, merci beaucoup
Je me permets également de te demander une dernière variante : en cas de présence d'un troisième graphique n'ayant rien avoir avec les premiers et que je ne souhaite pas voir être modifié. Le For Each applique sur tout et me plante le graph 3/3 sur la même feuille. Comment n'en sélectionner que certains ?
Merci encore !
Une dernière proposition à étudier.
38graphaide.xlsm (36.44 Ko)
' Tous les graphiques sauf le graphique 3 de la feuille
Public Sub LabelAndColor3()
Dim wb As Workbook
Dim i As Long
        If objChart.Index <> 3 Then
                    With .Points(i)
    Next objChart
Jean Eric, c'est parfait, maintenant j'ai le choix et je sais comment gérer les situations ! ! ! 8)
Rechercher des sujets similaires à "code vba maj graph donnees onglet different"
