Code VBA pour jeu de reflexion
J'ai commencé a faire un jeu de réflexion ,mais j'ai des difficultés avec un encodage.
Les explications sont dans le fichier joint.
Merci pour votre aide
36couleurs1.xlsm (30.12 Ko)
A votre place, en colonne D je mettrais la même MFC que pour le reste du jeu, ensuite il "suffira" de tester les valeurs numériques grâces aux formules ci dessous :
En ligne 12 afin de connaitre le nombre de couleurs correspondantes à la recherche :
=SI(NB.SI($D7:$D11;G7)>1;1;NB.SI($D7:$D11;G7))+SI(NB.SI($D7:$D11;G8)>1;1;NB.SI($D7:$D11;G8))+SI(NB.SI($D7:$D11;G9)>1;1;NB.SI($D7:$D11;G9))+SI(NB.SI($D7:$D11;G10)>1;1;NB.SI($D7:$D11;G10))+SI(NB.SI($D7:$D11;G11)>1;1;NB.SI($D7:$D11;G11))
Formule farfelue mais à priori elle fonctionne...
En ligne 13 afin de connaitre le nombre de "bonne position" :
=SOMMEPROD(($D$7:$D$11=G$7:G$11)*1)
Là encore on peut certainement trouver plus simple...
Votre fichier modifié et déstructuré car j'ai enlevé la partie changement de couleur par la fonction aléa() afin de remettre en marche les calculs automatiques :
34couleurs1-lrd.xlsm (29.17 Ko)
Je n'ai lancé aucune macro...
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD
Merci pour ton aide .
Un souci quand je fais une RAZ du tableau les lignes 12 et 13 ne s'effacent pas
Si tu vois ou se trouve le hic
Comme dit au message précédent je n'ai pas regardé les codes VBA.
Les valeurs ne changent pas car il doit y avoir une ligne de code VBA qui arrête les calcul du coup il n'y a pas mise à jour des valeurs suite à l'initialisation...
@ bientôt
LouReeD
Merci pour tes réponses.
Je laisse tomber le projet
Pourquoi !?
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "code vba jeu reflexion"
