Code VBA pour faire un tri
Dans le fichier ci joint j'ai essayé par macro de faire un tri croissant dans la feuille récap mais cela ne fonctionne pas
mon fichier est pratiquement terminé
Merci pour votre aide
31test.xlsm (148.47 Ko)
bonjour Joco7915,
39test-55.xlsm (152.93 Ko)
Une solution sans macro et en mettant les points définitifs en colonne T et en supprimant la colonne Y
45test.xlsm (148.30 Ko)
Edit : BsALv m'a devancé. Voyez ce que vous préférez
re,
la méthode de DAn est plus simple, il n'y a que le problème quand >=2 joueurs ont les mêmes points.
Bonjour BsAlv , Dan
BsAlv tu constateras dans le fichier une anomalie
si le participant A9 cellule en jaune ne marque aucun points , dans la feuille récap il n'est pas présent il devrait être en dixième position
38test-55.xlsm (144.50 Ko)
re, il vérifie maintenant les noms (<>0)
38test-55.xlsm (150.56 Ko)
Merci encore une fois pour ton aide
Crdlt
re
Correctif suite à la remarque de BsAlv --> la méthode de DAn est plus simple, il n'y a que le problème quand >=2 joueurs ont les mêmes points.
la formule en V2 peut être modifiée comme suit --> =SI(W2=0;"";RANG(X2;$X$2:$X$41)). Ensuite étirer la formule vers le bas ensuite.
En cas du même nombre de points, le classement sera identique.
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "code vba tri"
