Code VBA pour extraction et concatener cellule
Boujour,
j'ai deux fichiers : Tableau bilan questionnaire et Questionnaire satisfaction
L'objectif est d'extraire des données du Questionnaire satisfaction vers le Tableau bilan questionnaire. Pour cela le code ci-dessous fonctionne mais je voudrai y rajouter la condition suivante :
L (cellule du TableauBilanQuestionnairesTest) = à I20 (cellule du questionnaire satisfaction) si <>"" et A20 +
I21 si <> "" et A21 + I22 si <>"" et A22 + I23 <>"" et A23 + I24 <>"" et A24 + I25 <>"" et A25 + I26 <>"" et A26 + I27 <>"" et A27 + I28 <>"" et A28 + I29 <>"" et A29.
que j'ai traduire en une seule ligne en code VBA comme suit :
If .Range("I" & k) <> "" Then Ws.Range("L" & lig) = .Range("A" & k) & .Range("I" & k)
Mais ça ne fonctionne pas car il ne tient compte que de la dernière cellule complétée et non des autres.
Voici le code au complet qui fonctionne en grande partie sauf la dernière ligne de ce code et qui est reprise ci-dessus:
Dim Wb As Workbook, Ws As Worksheet
'Feuil1.Select 'Feuil1(nom de gauche en projet)
Chemin = "C:\WINDOWS\Web\" 'chemin où se trouve les fichiers'
Fichier = TextBox1.Text & ".xlsx" 'attention à l'extension
On Error Resume Next
Set Wb = Workbooks.Open(Filename:=Chemin & Fichier)
If Err <> 0 Then MsgBox "Fichier Absent": Exit Sub
Set Ws = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
lig = Ws.[A65536].End(3).Row + 1
With Wb.Sheets("Feuil1") 'Nom de la feuille du questionnaire de satisfaction'
For k = 6 To .[A65536].End(3).Row
Ws.Range("A" & lig).Value = .TextBox4.Value
Ws.Range("B" & lig).Value = .TextBox5.Value
If .Range("A" & k) <> "" And IsNumeric(.Range("A" & k)) Then 'changé
Select Case Left(.Range("A" & k), 1)
Case 1
If .Range("F" & k).Value = "x" Then
Ws.Range("C" & lig).Value = 1
ElseIf .Range("G" & k).Value = "x" Then
Ws.Range("C" & lig).Value = 0
ElseIf .Range("H" & k).Value = "x" Then
Ws.Range("C" & lig).Value = -1
Ws.Range("C" & lig).Value = "/"
Case 2
Ws.Range("D" & lig).Value = 1
Ws.Range("D" & lig).Value = 0
Ws.Range("D" & lig).Value = -1
Ws.Range("D" & lig).Value = "/"
Case 3
Ws.Range("E" & lig).Value = 1
Ws.Range("E" & lig).Value = 0
Ws.Range("E" & lig).Value = -1
Ws.Range("E" & lig).Value = "/"
Case 4
Ws.Range("F" & lig).Value = 1
Ws.Range("F" & lig).Value = 0
Ws.Range("F" & lig).Value = -1
Ws.Range("F" & lig).Value = "/"
Case 5
Ws.Range("G" & lig).Value = 1
Ws.Range("G" & lig).Value = 0
Ws.Range("G" & lig).Value = -1
Ws.Range("G" & lig).Value = "/"
Case 6
Ws.Range("H" & lig).Value = 1
Ws.Range("H" & lig).Value = 0
Ws.Range("H" & lig).Value = -1
Ws.Range("H" & lig).Value = "/"
Case 7
Ws.Range("I" & lig).Value = 1
Ws.Range("I" & lig).Value = 0
Ws.Range("I" & lig).Value = -1
Ws.Range("I" & lig).Value = "/"
Case 8
Ws.Range("J" & lig).Value = 1
Ws.Range("J" & lig).Value = 0
Ws.Range("J" & lig).Value = -1
Ws.Range("J" & lig).Value = "/"
Case 9
Ws.Range("K" & lig).Value = 1
Ws.Range("K" & lig).Value = 0
Ws.Range("K" & lig).Value = -1
Ws.Range("K" & lig).Value = "/"
End Select
Wb.Close False
Re henrylandes le forum
et de 3 forums pour la même question !!!!!
Franchement tu trouves cela bien et respectable pour les gens qui cherchent à t'aider??
a+
papou
Re Paritec,
je sais je suis impardonnable mais je pense que toutes les solutions sont bonnes surtout si on clôture correctement tous les sujets.
Pour revenir à mon sujet, je joins le code complet.
For k = 20 To 28
Select Case k
Case 20
Case 21
If .Range("I" & k) <> "" Then Ws.Range("L" & lig) = Ws.Range("L" & lig) & " " & .Range("A" & k) & .Range("I" & k)
Case 22
Case 23
Case 24
Case 25
Case 26
Case 27
Case 28
End Select
Wb.Close False
bon alors si tu le prends comme cela OK , mais quand même c'est mieux si tu le dis en postant
a+
papou
Rechercher des sujets similaires à "code vba extraction concatener"
