Code VBA enlever lignes dans la même case
Salut j'ai besoin de votre aide (excel en pièce jointe)
Avec l'aide d'un bouton j'aimerais que toute les lignes (dans la même case F42) qui n'ont rien décrit avant l'espace+2 points ( :) soient enlevées.
Une image vaut milles mots... Merci!
capture d ecran 2023 04 20 081053
26test-forum.xlsm (14.92 Ko)
Peut-il y avoir plusieurs lignes à récupérer ?
Ci joint ma solution
26test-forum.xlsm (16.37 Ko)
A+ François
Salut,
Oui il peut y avoir plusieurs lignes à récupérer, donc la solution de fanfan38 ne fonctionne pas parfaitement.
Pas sur que cela fonctionne dans tous les cas :
Function MajCellule(ByVal Chaine As String) As String
Dim TabContenu As Variant
Dim I As Integer
Dim Chaine2 As String
    MajCellule = ""
    TabContenu = Split(Chaine, Chr(10))
    Chaine2 = Join(TabContenu, "")
    TabContenu = Split(Chaine2, ":  LBS ( $/LBS)")
    If UBound(TabContenu) = 0 Then Exit Function
    For I = LBound(TabContenu) To UBound(TabContenu)
        If TabContenu(I) <> " " Then
           MajCellule = MajCellule & TabContenu(I) & Chr(10)
    Next I
End Function
Est ce que ça correpond à tes souhaits?
23test-forum-v1.xlsm (17.08 Ko)
A+ François
Salut!
Merci à vous deux, la solution de fanfan38 fonctionne!
Dim a, i As Long, machaine As String
  a = Split(Range("F42").Value, Chr(10))
 For i = LBound(a) To UBound(a)
  If Left(a(i), 2) <> " :" Then
   If Len(machaine) = 0 Then
    machaine = a(i)
    machaine = machaine & Chr(10) & a(i)
 Range("F42").Value = machaine
Eric Kergresse je ne sais pas comment utiliser ta fonction?
Il faut mettre la fonction dans un module standard et l'utiliser comme n'importe quelle fonction excel.
Rechercher des sujets similaires à "code vba enlever lignes meme case"
