Code VBA copier contenu des colonnes Excel vers un autre
22template.xlsx (38.20 Ko)
20p1.xlsm (109.61 Ko)
Bonjour Forum
svp
comment avec le bouton import feuille R P1.xlsm ouvre( xls xlsx) son nom commence par Tempelate* la feuilee Data et detecte
la colonne "Nom" et copie Tout le contenu et le colle dans la colonne "Nom" de la feuille BD
la colonne "id" et copie Tout le contenu et le colle dans la colonne "id" de la feuille BD
la colonne "etap" et copie Tout le contenu et le colle dans la colonne "etap" de la feuille BD
la colonne "montant" et copie Tout le contenu et le colle dans la colonne "montant" de la feuille BD
et le code reste valide quel que soit le contenu du fichier Tempelate
SVP
Y a-t-il des suggestions?
MERCI
Hello,
Je n'ai pas testé mais voici une proposition :
Sub ImportData()
    Const strFichier$ = "template" 'Respecte la casse donc template different de Template, à vérifier donc
    Const strChemin$ = "C:\Users\Documents\VBA\" 'Modifier le chemin, ne pas oublier le \ à la fin
    Dim StrFile$
    Dim wkbBdd As Workbook
    Dim wksBd As Worksheet
    Dim lngRowBd&, lngRowTemplate&
    Set wksBd = Worksheets("BD")
    lngRowBd& = wksBd.Range("A" & wksBd.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    StrFile = Dir(strChemin$)
    Do While Len(StrFile) > 0
        If Left(StrFile, Len(strFichier$)) = strFichier$ Then
            Set wkbBdd = Workbooks.Open(strChemin$ & StrFile)
            lngRowTemplate& = wkbBdd.Worksheets("Data").Range("G" & wksBd.Rows.Count).End(xlUp).Row
            wkbBdd.Worksheets("Data").Range("F11:F" & lngRowTemplate&).Copy wksBd.Range("B" & lngRowBd&)
            wkbBdd.Worksheets("Data").Range("G11:G" & lngRowTemplate&).Copy wksBd.Range("C" & lngRowBd&)
            wkbBdd.Worksheets("Data").Range("E11:E" & lngRowTemplate&).Copy wksBd.Range("D" & lngRowBd&)
            wkbBdd.Worksheets("Data").Range("I11:I" & lngRowTemplate&).Copy wksBd.Range("E" & lngRowBd&)
            wkbBdd.Close
            Exit Do
        StrFile = Dir
    Loop
    Set wkbBdd = Nothing
    Set wksBd = Nothing
    MsgBox "Copie réalisée"
Bonsoir Rag02700, Bonsoir Forum
Merci infiniment Rag02700
svp
Est-il possible de modifier le code pour qu'il ne fonctionne qu'en plaçant le fichier "template" au même emplacement que le fichier " P1" path
et de ne commencer la copie qu'après avoir effacé les données précédentes B2:E (dernier cellule contient données dans la colonne E)et colle à partir de B2
Merci d'avance.
Voici :
Sub ImportData()
    Dim StrFile$, strChemin$
    strChemin$ = ThisWorkbook.Path & "\"
    wksBd.Range("B2:E" & lngRowBd&).ClearContents
            wkbBdd.Worksheets("Data").Range("F11:F" & lngRowTemplate&).Copy wksBd.Range("B2" )
            wkbBdd.Worksheets("Data").Range("G11:G" & lngRowTemplate&).Copy wksBd.Range("C2")
            wkbBdd.Worksheets("Data").Range("E11:E" & lngRowTemplate&).Copy wksBd.Range("D2")
            wkbBdd.Worksheets("Data").Range("I11:I" & lngRowTemplate&).Copy wksBd.Range("E2")
            wkbBdd.Close
            Exit Do
        StrFile = Dir
    Loop
    Set wksBd = Nothing
Merci infiniment Rag02700.
Rechercher des sujets similaires à "code vba copier contenu colonnes"
