Code VBA - Copier / Coller des listes à la suite
Je bloque sur une partie de mon code.
J'ai réussi à faire un code pour récupérer un fichier Excel et copier /coller les colonnes C, D et M à partir de la ligne 15.
Mais je voudrais maintenant coller à la suite de cela, les colonnes E, F et N.
Je vous met mon code ci-dessous.
Sub Choix_du_Fichier()
Dim FichierSource As Variant
Dim Source As Workbook
Dim Cible As Worksheet
    On Error GoTo Fin
    Set Cible = Sheets("Fin de Travaux réalisés")
    FichierSource = Application.GetOpenFilename("Fichiers (*.xlsx),*.xlsx")
    If FichierSource = False Then GoTo Fin
    Set Source = Workbooks.Open(FichierSource)
    With Source
         .Sheets("Fin de Travaux réalisés").Range("C15:D800,M15:M800").Copy Destination:=Cible.Range("A1")
         .Close False
    MsgBox "Fin de l'import !"
    GoTo Fin
Fin:
    Set Cible = Nothing
    Set Source = Nothing
Si quelqu'un à une idée, merci à vous.
Tu devrais joindre ton fichier source et un fichier sur lequel se trouve le résultat attendu.
Bye !
Je met ci-joint mon fichier avec le résultat attendu.
J'ai réussi à mettre les colonnes les une derrières les autres. Mais j'aurais une dernière petite question.
Si ma ligne ne commence pas à la 15, comment pourrais-je faire ?
Par exemple les lignes que je veut copier commence à la 12 ou à la 19, cela dépend du fichier.
il y a d'autre ligne "non concerné au dessus" et je veut commencer à copier mes lignes dès que la valeur de la case est "C" comment pourrais-je faire ?
Merci à vous pour votre temps
28test-macro.xlsm (22.75 Ko)
Tu n'as pas joint le fichier source, c'est à dire le fichier qui contient les lignes que tu veux reporter sur ton fichier...
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "code vba copier coller listes suite"
