Code VBA
Bonsoir à tous,
Je suis à bout de mes capacités sur mon fichier joint... et j'ai besoin de vos lumières....
Je souhaiterais que :
  • dans la combox "Date" s'affiche un calendrier comme on voit sur les sites de réservations (si il existe cette possible)
  • dans la texbox "N°Facture" on rentrera les données
  • dans la texbox "Montant HT" on rentrera les données mais peut on mettre la format € ?
  • dans la texbox "Montant" TTC, peut on calculer automatiquement Montant HT par TVA ?
  • dans la combox "date de règlement" idem que combox "date" avoir un calendrier ?
  • Commandbox "Valider", j'ai essayé que l'on est a confirmer l'entrée des données... sans succès
  • commandbox "sortir sans valider" commande a valider
J'ai aussi essayer de mettre un bouton pour ouvrir le formulaire... mais il ne marche pas....
24facturier.xlsm (26.63 Ko)
Bonjour, dans un premier temps pour que l'userform s'ouvre il faut l'appeler
Sub ouvrir()
Facturier.Show
Merci beaucoup...
Je suis novice... j'apprends mais trop doucement pour tout ce que j'ai envie de faire !!!!
Moi aussi je suis novice.
Votre fichier il est vide, il n'y a aucune donnée et aucun code vba..C'est normal ?
Effectivement mon fichier est vide de données puisque je voulais le finaliser avant de rentrer les infos
Pour les codes, je n'ai fait que la partie du formulaire de base (qui ne marche meme pas... ) pour le reste je ne sais pas comment faire...
Personne pour m'aider ?
Je sais que j'en demande beaucoup.... Mais j'ai vraiment besoin d'avancer...
Merci à tous pour votre aide et bonne journée
Une première aide se trouve ici :
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/userform.php
C'est très instructif car ça explique comment s'y prendre avec un userform
En solution toute faite voici celle-ci qui corrige quelques incohérence, cependant je ne vais pas vous faire tout votre code donc activez vous si vous voulez un produit fini
Dim derligne As Long
    If MsgBox("Confirmez-vous l'ajout des données ?", vbYesNo, "Confirmation") = vbYes Then derligne = Sheets("Factures 2014").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    With Sheets("Factures 2014")
    .Cells(derligne, 1) = ComboBox1.Value
    .Cells(derligne, 2) = TextBox1.Value
    .Cells(derligne, 3) = ComboBox2.Value
    .Cells(derligne, 4) = ComboBox3.Value
    .Cells(derligne, 5) = ComboBox4.Value
    .Cells(derligne, 6) = TextBox2.Value
    .Cells(derligne, 7) = ComboBox7.Value
    .Cells(derligne, 8) = TextBox4.Value
    .Cells(derligne, 9) = ComboBox5.Value
    .Cells(derligne, 10) = ComboBox6.Value
Bonjour Frédéric38,
Merci pour votre retour.... je m'active... je m'active.... coryez moi !!! j'ai juste l'impression de ne pas y arriver... mais je vais continuer
Merci encore pour votre aide et bonne journée
Je connais la sensation de ne pas y arriver car je suis passé par là, ceci dit, "ne pas mettre la charrue avant les bœufs" est une expression pleine de bon sens !
Rechercher des sujets similaires à "code vba"
