Code UF recherche
Voila le code qui se trouve sur mon UF2 (recherche) ,il y a 1ComboBox et 3 textbox ,je n'arrive pas a recuperer
ma recherche ou est mon erreur
Dim f
Set f = Sheets("Clients")
Set Rng = f.Range("A2:C" & f.[A65000].End(xlUp).Row)
Me.ComboBox1.ColumnCount = 3
Me.ComboBox1.ColumnWidths = "50;50;40"
Me.ComboBox1.List = Rng.Value
Private Sub ComboBox1_Click()
Me.TextBox1 = Me.ComboBox1
Me.TextBox2 = Me.ComboBox1.Column(1)
Me.TextBox3 = Me.ComboBox1.Column(2)
Salut Joco,
j'ai reproduit l'Usf et tout et tout, même code sans changer une virgule : ça fonctionne très bien !
Bonjour toutes et tous
coucou Curulis57
idem que Curulis57
@Joco7915 checklist à tout hasard:
  • 1 : peut-être de bien regarder si le nom de ton onglet 'Clients ' il n'existe pas un espace après la lettre s, s'il s'agit de cela faut supprimer l'espace
  • 2: regarder dans l'usf2 si le nom de tes 3 textboxs ne sont-elles pas renommées, il faut qu'elles soient TextBox1, TextBox2 et TextBox3
  • 3: s'agit-il bien d'une ComboBox1* (Zone de liste modifiable*) et non d'une liste déroulante
après, faut voir si ce n'est pas au lancement de l'usf1 en faisant appel à l'usf2 etc. etc.
crdlt,
André
Bonjour à tous les 2
Merci pour votre aide
Je vous joins un exemple de mon fichier et cela ne fonctionne pas
Pouvez vous SVP me dire ou je me suis planté
20classeur1.xlsm (22.35 Ko)
@Joco7915 le nombre de colonne(s) dans la combobox qui m'était en erreur
clic droit propriété de la combobox1 et voir colums.width
60 pt;60 pt;49,95 pt
qui ne correspondait pas avec le code de l'userform1 à l'initialize
  • note 1 : de plus j'ai ajouté un module 1 avec la macro pour faire appel à la macro et non en ActiveX comme mis sur ton classeur je l'ai changé (mais je ne pense pas que s'était lui en erreur)
  • note 2 : j'ai supprimé ta feuille CLIENTS et créé une nouvelle en la nommant CLIENTS1 (ainsi que dans le code) pour savoir si s'était cette feuille qui plantée mais non
ci-joint
crdlt,
André
Je vous mets mon fichier original car là je suis pommé
Si vous pouvez faire quelque chose,
je vous en remercie
22bdd-clients.xlsm (61.86 Ko)
-erreurs trouvées:
1/le nom de la feuille CLIENT, il y a un espace devant le C de Client ce qui amène dans une erreur 13 ou incompatible voir même objet manquant1 (cela m'a fait perdre la tête cette petite erreur)
2/ la combobox1 de ton usf2, il y a trop de colonne(s) de A à O alors qu'elle en accepte de 0-9 donc 10 colonnes au grand max. et là plus de 15
J'ai mis en exemple TABLOGO de ta feuille CLIENTS (voir dans la zone de nom) et mis sur tableau
voir la propriété de ta combobox1 de ton usf2 (RowSource j'ai mis TABLOGO donc, 3 colonnes)
à tester, il faudra l'améliorer mais, cela fonctionne
crdlt,
André
Bonjour André
Merci pour ton aide
Quand tu dis cela
On ne peut pas avoir toutes les colonnes sur l'UF2 même en rajoutant des TextBox?
pour ne pas te dire de bêtises, je pense que ce n'est pas plus de 10 donc de 0 à 9 et de plus, il faut tester pas à pas lors de l'ajout d'une nouvelle colonne+textbox4 etc (code à remodifier)
après, j'ai lu/vu sur un fil de discussion il n'y a pas si longtemps que l'on peut passer par une variable pour plus de colonnes mais, mes compétences sur ce sujet sont assez basse, une listbox à la place d'un combo ? je ne veux pas te mettre en erreur un pro te répondra 1 000 fois mieux que moi
m'semble que c'est un fil de discussion par Thauthème,
crdlt,
André
Je viens de constater un hic dans la feuil CLIENTS quand on efface les exemples de nom que l'on a mis,
il y a un décalage quand on remet des noms avec l'UF1 et de ce fait l'UF2 ne fonctionne plus
Pas de solution à mon hic?
@Joco7915
peux-tu m'envoyer le classeur ou est-ce celui-ci ? bdd-clients-test02.xlsm,
merci
Edit: usf2-en attendant ci-joint une version avec la listbox, il reste plus qu'à mettre la recherche dans une textbox pour la combobox1
pour l'usf1 je ne comprend pas trop ce qui se passe un décalage de... cela s'effectue à quel moment ?
en attente
crdlt,
André
Ton UF de Recherche super top
Le hic regarde dans la feuille clients ,j'ai effacé les 4 exemples que tu avais mis je n'ai laissé que la première ligne
Après avoir saisi un nouveau nom,il vient se mettre en dessous de la ligne que j'avais laissé .
En plus tu as ajouté une colonne ID ce qui fait que tout est décalé
Re André13
C'est tout bon j'ai fait des corrections sur l'UF2
Merci pour ton aid
Re
Edit: cool super ^^ merci à toi
je t'ai mis une incrémentation sur l'id colonne A (attention format de cellule personnalisé)
ci-joint
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "code recherche"
