Code secret et bouton
Bonjour à tous, merci de me donner un petit coup de main pour 2 questions:
1° - J'ai écrit une petite macro du style;message=input box( "Entrez votre code confidentiel","nom de mon programme","utilisateur")
if message="" then exit sub
range("a1").value = message
Je voudrais que sur l'écran apparaisse des asteriscs ou étoiles à la place du code tapé ? ( au moment de la saisie)
2°-mes petites macro démarent avec des boutons, je voudrais pouvoir déplacer mes boutons (colonne) en fonction de la valeur de ma cellule par ex B3. ( si B3 = 10 mon bouton va en colonne J, un peu plus tard si B3 = 21 alors le bouton se retrouve en colonne U)
Par avance un grand merci.
Philippe
Bonjour.
Ayant eu le même problème que toi sans trouver la solution, j'ai contourné le problème en créant une USF.
Tu créé un textbox, et dans la partie PasswordChar, tu mets ton asterisc.
157mdp-inputbox.zip (24.83 Ko)
Merci pass pass pour ta réponse à ma première question
Bonjour Philippe 88 le forum
voilà ci-dessous pour le point 2, en l'absence de fichier tu adapteras!!!
a+
Papou
Sub déplacer()
    Dim i&, n&,col&
    n = 0
    col = 1 ' là tu mets le numéro de la colonne
    For i = 1 To col-1
        n = n + Feuil1.Cells(1, i).Columns.Width
    ActiveSheet.Shapes("CommandButton1").Select
    Selection.ShapeRange.Left = n
Merci beaucoup
pour ma 2° question
à bientôt
Bien cordialement
Rechercher des sujets similaires à "code secret bouton"
