Code RGB
Question: Je souhaite connaitre les codes RGB utilisé dans excel pour mettre les textes et les cellules en couleur. Comment? ou où peut-on récupérer cette information?
Je dois importer des images d'un logiciel externe dans une cellule qui est contiguë avec une cellule ayant un fond gris excel. Je souhaite avoir la même couleur pour l'ensemble ainsi composé.
Merci de votre aide.
Salut,
Le plus simple je trouve, est de mettre en route l'enregistreur de macro et d'écrire dans plusieurs couleurs... tu auras ainsi les codes RGB de plusieurs....
A te lire,
Souri84
Bonjour bis,
Merci pour ta réponse
Essai infructueux. En créant une macro je n'ai obtenu que le code couleur 15 pour excel mais je n'ai pas la correspondance RGB; (si j'ai bien tout compris ton explication ).
Les recherches continuent....
essai
ah yes tu as raison,
c'est moi, j'ai lu trop vite et dans ma tête, code RGB n'a pas percuté....
dsl
Pour trouver un code RGB:
une solution:
Ouvres Paint puis vas dans Couleur/modifier les couleurs
clique sur définir les couleurs personnalisés et là choisis la couleur que tu souhaites...
tu auras dans la cellule rouge un nombre qui correspond au R
tu auras dans la cellule vert un nombre qui correspond au G
tu auras dans la cellule bleu un nombre qui correspond au B
A te lire,
Souri84
vois le fichier joint. Je pense qu'il pourra t'aider
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Couleur_Liste.xls
Amicalement
Dan
edit : vois aussi ce lien --> https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=1948
Avec le fichier liste des couleurs et un peu de bricolage, ça devrait s'arranger.
Il ne s'agit pas de faire du Picasso.
Merci pour votre aide et encore bravo pour ce forum
Il existe un petit utilitaire très pratique pour retrouver les codes couleur : il s'appelle Pixie, il est téléchargeable gratuitement sur les sites habituels (demander à Google), et d'un emploi simplissime : il suffit de passer la souris sur une couleur et il indique tous les codes correspondants : RGB, mais aussi HEX, etc...
A essayer, je le recommande !
V_Elbie
V_Elbie
superbe!!
Bonsoir le forum
Sub SeeRGB()
'Convertir les codes couleurs en valeurs RGB
Dim RGBC As Long
Dim Blue As Integer
Dim Green As Integer
Dim Red As Integer
RGBC = ActiveCell.Interior.Color
Red = Int(RGBC Mod 256)
Green = Int((RGBC Mod 65536) / 256)
Blue = Int(RGBC / 65536)
MsgBox "RED (rouge): " & Red & vbCr & vbCr & _
"GREEN (vert): " & Green & vbCr & vbCr & _
"BLUE (bleu): " & Blue, , " RGB Values"
Tu selectionnes la cellule donc tu veux avoir le code RGB, et tu lances cette macro
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "code rgb"
