Code redirection vers onglet en fonction du mois
Dans mon doc, je saisis des données dans l'onglet Main courante qui sont stockées dans les différents onglets mensuels du fichier en fonction d'un code qui m'a été donné sur ce forum.
Je cherche à ce qu'à la fin de l'exécution de ce code, je sois redirigé automatiquement, vers l'onglet mensuel correspondant au mois contenu dans la date présente en cellule C15 de l'onglet main courante.
Ex: si en C15 = 01/07/2012: alors je suis redirigé vers l'onglet Juillet.
Le code suivant m'avait déjà été proposé mais mon problème est qu'il recherche des onglets au format Mois + Année (Juillet 2012...) (alors que je souhaite finalement avoir des onglets juste au format Mois) et je n'arrive pas à l'adapter:
Sub Aller_sur_mois_en_cours()
Dim K As Date
  For K = 2 To 354 Step 32
    If Month([C15].Value) = Month(K) Then Sheets(Format((K), "mmmm") & " " & Year([C15].Value)).Activate: Exit For
J'aimerais donc savoir comment adapter ce code. je ne sais pas si il y a besoin de joindre mon doc mais au cas où...
Merci pour votre aide,
Codialement,
Jacques
36jacques33.xlsm (54.26 Ko)
Un autre code
  On Error Resume Next                        ' Au cas où la feuille n'existe pas
  Sheets(MonthName(Month(Range("C5")))).Select
Merci pour ce code, ça marche parfaitement!
J'en profite pour demander une autre adaptation de code, celui-ci (que vous m'aviez proposé Banzai) se trouve sur l'onglet main courante. De la même manière il répartit selon le mois et l'année, mais comme les onglets sont maintenant seulement au format Mois, je n'arrive pas à l'adapter.
Dim NomFeuille As String
  If Not Intersect(Range("C23:I23"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    If IsDate(Range("C23")) Then
      NomFeuille = MonthName(Month(Range("C23"))) & " " & Year(Range("C23"))
      If FeuilleExiste(NomFeuille) Then
        Range("D23:I23").Copy
        Sheets(NomFeuille).Cells(79, 2 + Day(Range("C23"))).PasteSpecial Transpose:=True
        MsgBox "Feuille " & NomFeuille & " introuvable"
Function FeuilleExiste(Nom As String) As Boolean
  FeuilleExiste = Sheets(Nom).Name <> ""
  On Error GoTo 0
End Function
J'ai essayé en supprimant la partie & " " & Year(Range("C23")) , mais cela ne marche pas et m'affiche la message box comme quoi la feuille (format Mois Année) est introuvable. Je ne comprends pas le problème.
Jacques
C'est ce que j'aurais fait
NomFeuille = MonthName(Month(Range("C23"))))
Dans le fichier que tu as joins dans ce post, la macro ne tient compte que du mois
Regardes si c'est la même syntaxe
Si toujours le problème, joins le fichier en cause
J'ai trouvé le petit pb qui était un espace dans le nom de mes onglets. Merci beaucoup pour cette aide!
jacques
Rechercher des sujets similaires à "code redirection onglet fonction mois"
