Code qui vérifie le format de la cellule
Nouveau petit problème !
J'aimerai vérifier le format de ma cellule(i,8), serait-il possible d'obtenir un code qui puisse faire ca ?
Par exemple:
dim Mauvaisformat as integer
mauvaisformat=0
For i = 1 to 1000
if cells(i,8) = Bon format (format en question = jj/mm/aaaa hh:mm:ss;@) then
Opération sur la cellule
Mauvaisformat = mauvaisformat +1
End if
J'espère que mes explications suffiront !
30test.xlsx (197.20 Ko)
Tu es allé voir du coté de la fonction cellule() ?
va voir l'aide, avec le type_info : "format", ca peut peut etre te suffire.
Tien moi au courant.
D'acc j'éssaye tout ca et j'en rend compte ! Merci
-- 25 Mar 2010, 19:20 --
Bonsoir !
Mmmh mes recherches n'ont pas donné grand chose :s ...j'ai lancé l'aide de VB en tapant "Format", la recherche n'a pas trop donné ce que je voulais, il me faudrait juste le moyen de dire si le contenu de ma cellule ne ressemble pas à ce format, alors supprimer.
Bonsoir Olivier
a tester mais j'ai un doute sur le format de cellule
For i = 1 To 1000
If Cells(i, 8).NumberFormat <> "jj/mm/aaaa hh:mm:ss;@" Then
Cells(i, 8).ClearContents
Bob
Salut !
Oui, ca me paraît vraiment pas mal ce code, je teste et je te dis !
Rechercher des sujets similaires à "code qui verifie format"
