Code qui tourne en boucle
J'ai le code suivant qui tourne en boucle même si mes données sont très limités !!
Pouvez vous m'aider à l'améliorer svp
d'avance, merci
Dim i As Integer
i = 1
While curRange.Cells(i, 1).Value <> vbNullString
Dim sheetName As String
sheetName = curRange.Cells(i, 1).Value
If Not SheetExists(sheetName) Then
ThisWorkbook.Sheets("TAB_CTR_DSN").Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count).Name = sheetName
Range("C13").Select
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique4").PivotFields("Code Société" _
).ClearAllFilters
On Error Resume Next
).CurrentPage = ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique4").PivotCache.Refresh
Columns("C:C").EntireColumn.AutoFit
Columns("B:B").EntireColumn.AutoFit
Rows("9:10").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
Range("c4").Select
i = i + 1
Wend
Que objet signifie curRange ? Joins si possible le fichier qui va avec qui nous permet de tester.
Hello tout le monde,
Une erreur de copie de code dans le post ? Ta pas essayer de faire : Range("A1").CurrentRegion.Cells(i, 1).Value
Moi j'ai l'impression, qu'étant donner que ta boucle veut dire :
Tant que valeur cellule A1 n'est pas nulle, boucle => Soit une boucle infinie, car après rien ne va l'arrêter, puisque A1, à aucun moment prend une valeur, ni ne prévoit d'exit de boucle pour arrêter la macro. ^^
Merci pour vos retours et désolé pour mon retard puisque j'étais en congé
Veuillez trouver ci-joint un fichier test ou j'ai deux problèmes :
  • La macro 'Actualiser_classeur' ne fonctionne pas dès le 1er coup ==> Je dois cliquer 2 ou 3 fois pour la faire fonctionner (je ne comprends pas la raison) !!
  • La macro 'Ajout_Feuilles' : Tourne plusieurs fois (en boucle) surtout lorsque j'ai des centaines de lignes dans l'onglet 'Fichier source' !!
Je vous remercie d'avance si vous pouvez m'aider
20fichier-test.xlsm (73.79 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "code qui tourne boucle"
