CODE pour imprimer par date
bonsoir le forum
voila mon soucis ,j'ai mis un userform pour m'imprimer date a date
mais voila la premières il fonctionne au ralentis et deux il m'affiche quatre jours avant le début des date que je demander
sinon il fonctionne mais pourquoi il m'affiche quatre jours avant
ou est mon erreur
avec tout mes remercîments pour votre aide
Dim derlig&, i&, plage As Range, deb As Date, fin As Date
With Sheets("basededonnéesglobal")
    derlig = .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    deb = CDate(TextBox1.Value)
    fin = CDate(TextBox2.Value)
    For i = 6 To derlig
        If CDate(.Cells(i, 1)) >= deb And CDate(.Cells(i, 1)) <= fin Then
            .Cells(i, 1).EntireRow.Hidden = False
            .Cells(i, 1).EntireRow.Hidden = True
        Set plage = .Range("a1:n" & .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        Unload Me
        .PageSetup.PrintArea = plage.Address
        .PrintPreview
        .Rows("2:106").Hidden = False
La date n'est pas version Anglaise par hasard ?
Cela le fait pour toutes les dates ?
Le fait que ce soit si long est surement du a un trop grand nombre de ligne. Combien de ligne possède ta feuille ?
Tu peux m'envoyer juste la feuille basededonnéesglobal (en effacant les données de B à N) et l'userform que je teste sur mon PC ?
MERCI pour la réponse
non le date sont 30/06/2020
deuxièmes question oui je pense que cela est du a la longeur des lignes la moyenne est de 45 pour une journée
oui demain je mettrais la feuille base de données global avec sont userform
a demain
merci encore pour ton aide
Pas de problème je vais patienter jusqu'a demain !
Bonne fin de soirée
voila le userform en question avec la base de données global les donnée sont imaginée mais le plus proche de la réalisation
j'ai mis ses lignes pour pas devoir faire des ligne pour rien mieux a faire
enfin j'espère
14essaie-aide.xlsm (44.04 Ko)
que vous allez pouvoir résoudre mon problème et vous en remercie
amicalement
En présumant que la plage est triée sur la colonne A ...
Le code commençait à la ligne 6 et la plage commence à la ligne 2,
Un essai ...
Est-ce plus rapide ?
Dim Ld&, Lf&
    Application.ScreenUpdating = False  ' gèle l'affichage
    With Sheets("BaseDeDonnéesGlobal")
        derlig = .UsedRange.Rows.Count                  ' trouve la dernière ligne
        .Rows("2:" & derlig).Hidden = False             ' s'assurer que toutes les lignes sont visibles
        deb = CDate(TextBox1.Value)                     ' date début
        fin = CDate(TextBox2.Value)                     ' date fin
        For i = 2 To derlig
            If CDate(.Cells(i, 1)) < deb Then Ld = i    ' si avant date début, mémorise la ligne
            If CDate(.Cells(i, 1)) > fin Then           ' mémorise la ligne après date fin
                Lf = i
                Exit For                                ' met fin à la boucle
        Rows("2:" & Ld).EntireRow.Hidden = True         ' masque la plage
        Rows(Lf & ":" & derlig).EntireRow.Hidden = True ' masque la plage
        Set plage = .Range("a1:N" & .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row) ' nouvelle plage d'impression
        Unload Me
        .PrintPreview
ric
merci ric d'être toujours disponible quand ont a besoin
oui effectivement cela est plus rapide que mon code
mais je recherche toujours pourquoi cela me donne dans la feuille toujours quatre jours avant les date que je demande
sinon je vais essayer de passer par la listbox avec une feuille résultats avec se code pour avoir de date a date fixe
 Set f2 = Sheets("résultat")
  f2.Cells.ClearContents
  a = Me.ListBox1.List
  f2.[A2].Resize(UBound(a) + 1, UBound(a, 2) + 1) = a
  c = 0
  For c = 1 To NbCol
     f2.Cells(1, c) = [Tableau1].Offset(-1).Item(1, c)
  f2.Cells.EntireColumn.AutoFit
merci beaucoup pour ton aide
amicalement
voila j ai enfin trouvé grâce a ton code ou étais mon erreur
le code qui me donnais quatre ligne avant il fallait mettre 3 aux lieu de 6
 For i = 3 To derlig
Rechercher des sujets similaires à "code imprimer date"
