Code imprimer tous les reçus
Bonsoir Forum,
svp
j'ai besoin de modifier ce code pour imprimer tous les reçus pdf dans un seul fichier pdf
Ce code imprime seulement une page : les reçus de 1 0 12
Sub pdf()
If Not ActiveSheet.Name Like "R*" Then Exit Sub 'sécurité
Dim chemin$, rep As Byte, a$, h&, i&
chemin = ThisWorkbook.Path & "\dossier de sauvgarde\"
If Dir(chemin, vbDirectory) = "" Then MkDir chemin 'création du dossier
        MsgBox "création du dossier "
 MsgBox "Tous dans un Seul pdf"
With ActiveSheet
    .PageSetup.Zoom = False
    .PageSetup.FitToPagesTall = 1 '1 page en hauteur, détermine le zoom
        a = .PageSetup.PrintArea
        h = .Range(a).Rows.Count
        .Copy 'nouveau document
        With ActiveSheet
            .PageSetup.PrintArea = ""
            For i = 1 To Val(.[U2] - 1)
                .Range(a).EntireRow.Offset(h * i - h).Copy .[A1].Offset(h * i)
                .[C4].Offset(h * i).Value = 12 * i + 1
                .HPageBreaks.Add before:=.[A1].Offset(h * i) 'saut de page
            .PageSetup.PrintArea = .Range(a).Resize(h * i).Address
        hicham
            .ExportAsFixedFormat xlTypePDF, chemin & "Groupé.pdf"
            .Parent.Close False 'fermeture du document
        MsgBox "Done"
Merci d'avance.
22t.xlsm (63.46 Ko)
Bonjour hicham2610,
Un sujet similaire :
https://forum.excel-pratique.com/excel/excel-et-pdf24-comment-ajouter-des-fichiers-174912
Note ...
Je n'avais pas bien lu ta demande ... désolé ...
ric
bonsoir,
comme ça ? mes les adresses ne somt pas encore en ordre, il serait par exemple mieux d'utiliser $O4 au lieu de $O$4
22t.xlsm (71.61 Ko)
Bonsoir BsAlv, Bonsoir Forum
Merci BsAlv
Mais il y'a des erreur
long temps pour la publication
120 page c'est trop
u2==ARRONDI.SUP(U1/12;0)=9 page
et quand j'ai changé u2 par =ARRONDI.SUP(U1/12;0) et exécuter ton code il ya des erreur dans les reçus (recherchev)
svp aider moi à bien adapter ce code
Merci infiniment
cet erreur avec rechercheV, je l'avais indiqué, la colonne doit rester absolute, mais la ligne relative
23t.xlsm (69.79 Ko)
svp
quant je met le numero manuellement le reçu remplir correctement
mais en exécutant le code il ya des érreur dans les reçus
svp avez vous vu les reçus en pdf?
Merci pour votre attention
ce sont les erreurs avec les numéros > 105 ?
24t.xlsm (69.84 Ko)
Des erreurs malgré les chiffres plus petit que 105
er
avec l'annexe de 00:42
avec celui de 00:11
on a tout les 2 un petit peu raison, le pdf était crée mais il n'était pas dans le répétoire ".....\dossier de sauvgarde\"
c.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, chemin & "Groupé.pdf", OpenAfterPublish:=True
il fallait ajouter ce "chemin &" et si vous ne voulez pas voir le pdf, remplacer ce "true" par "false"
22t.xlsm (70.02 Ko)
Bonjour BsAlv, Bonjour forum
Merci infiniment BsAlv
Problème résolu.
SVP
Si vous voulez?
Comment le code fait-il cela ?
Collection de pages de la page 2 à la page 9
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "code imprimer tous recus"
