Code en VBA Pour imprimer des feuilles masquées
Bonsoir le fil,
Comment ajouter un code au code ci-dessous pour qu’il imprime les feuilles masquées .
Private Sub imprimer_Click()
Dim i As Integer
UserForm1.Hide
If Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show = False Then
    Exit Sub
    With ListBox1
        For i = 0 To .ListCount - 1
            If .Selected(i) Then Sheets(.List(i)).PrintOut copies:=TextBox1.Value
    UserForm1.Show
Si vous pouviez m'aider, ce serait cool.
Merci par avance.
Salut,
Sans fichier modèle, il est difficile de s'intéresser à ton problème. Je ne sais pas comment est ton UserForm1, comment est la ListBox1, etc.
D'ailleurs je ne suis pas le seul à avoir été découragé, autrement tu aurais déjà reçu de l'aide
Amicalement.
Une feuille cachée ne peut être imprimée donc, il te faut l'afficher, l'imprimer et la cacher à nouveau. Une piste à adapter :
Sub Imprimer()
    Dim Fe As Worksheet
    For Each Fe In Worksheets
        If Fe.Visible = xlSheetHidden Then
            Fe.Visible = xlSheetVisible
            Fe.PrintOut
    Next Fe
Bonsoir le fil,
Merci pour vos réponses.
Désolé de ne pas avoir joint de fichier excel.
je vous joints le fichier.
Merci.
10haccp-vierge.xlsm (50.35 Ko)
Dans la pièce jointe suivante :
Tous les fichiers sont masqués hormis index.
À aucun moment les fichiers masqués ne s’affichent.
Il faut surement adapter les codes ici :
Dim S As Worksheet
ListBox1.MultiSelect = fmMultiSelectExtended
For Each S In Worksheets
If Not S.Name = "Index" Then
ListBox1.AddItem S.Name
TextBox1 = 1
Mais je ne sais pas comment faire.
Merci.
15haccp-vierge-01.zip (20.31 Ko)
Je remonte ce fil un peu tard…
Après de nombreuse recherches et d’aides, j’ai enfin la solution.
Pour ceux à qui cela intéresse
Je joins un fichier.
Rechercher des sujets similaires à "code vba imprimer feuilles masquees"
