Cocher une cellule et la retrouver sur la feuille 2
Je dois réaliser quelque chose sur Excel qui à l'air assez complexe, j’espère que vous pourrez m'aider
Sur la tableau que vous pouvez voir, j'ai des numéros d'articles avec disons tous les produits que j'ai en stock. J'aimerai envoyer ça à un client pour qu'il passe commande.
Ce qui serait vraiment génial c'est qu'il n'ait qu'à cocher (mettre un *) dans la case choix à cote du
17mappe1.xlsx (8.75 Ko)
numéro d'article qui l’intéresse, et que toute la ligne se retrouve dans la deuxième feuille "Bon de commande"
Peut-on faire ça sans Macro de préférence ?
Merci beaucoup à ceux qui se pencheront sur mon cas
voila sans macro
50doc-shulz.xlsx (10.17 Ko)
la formule est matricielle : valider en faisant Ctrl maj Entrée les 3 touches en meme temp
Bonjour, arh trop tard, tulipe_4 m'a devancé.
Bonjour et Merci Tulipe
Puis-je copier la formule directement comme ça pour l'appliquer sur un autre tableau ?
Merci beaucoup pour ton aide
Force Rouge, si tu as une autre méthode n'hésite pas
DrSchultz, je n'aurai pas mieux que tulipe_4, se referer à sa formule c'est plus judicieux
Merci quand même
Par contre je n'arrive pas à copier la formule pour l'utiliser sur un autre fichier :/
re
peut etre pas ;car pour faire çà les colonnes et les lignes doivent correspondrent
donc
1)tu copies colle la cellule C3(pas plus) de ma propsition
2) tu changes les coordonnées des plages si ily a lieu exemple (si tes x ne sont pas dans la colonne B ;mais en C : tu remplaces mes B par tes C ;dans la foulée tu rajoutes un ou 2 zero pour rallonger la sauce
3)si ton vrai tablode ref commence a la ligne 5 >>>il faudra aussi modifier la partie>>> LIGNE( .....:....)-4 si c'est a la ligne 10 ce sera -9 ;à la ligne 2 >>>>>-1 : toujours le n° de la premiere ligne du tablo de reference -1
4) fait bien attention a la position des $$
une fois çà fait
tu mets le | de la barre de formule au bout de la formule et tu fais (attention....)
Ctrl Maj (la grosse fleche) Entrée les 3touches en meme temps ;normalement les { } se mettent toutes seules ;il serait vain de les saisir
5) une fois la manoeuvre reussie ,tu tires vers la droite puis la ligne ainsi obtenue vers le bas en prevoyant large
pour ne pas etre emmer..... :avant de copier ;tu mets une ' en amont (ça paralyse);tu met en surbrillance >>>Ctrl C et Ctrl V dans le fichier et tu l'enleves avant de valider
Rechercher des sujets similaires à "cocher retrouver feuille"
