Cocher une cellule de mon fichier par un collaborateur
j'aimerais faire cocher des cases de mon fichier Excel à des collaborateurs, mais je ne sait pas comment faire pour faire en sorte qu'on puisse cocher ces cases.
J'espère que je suis assez clair sur mon problème
Utilisation des boites de dialogue (dans Excel 2007 onglet Dévelopeur;Inserer;contrôle de formulaire) dont voici qq exemples :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Dialogues.xls
Merci de ton aide mais dans l'exercice que tu m'a mis en lien il n'y a pas ce que je cherche....enfin du moins je crois.
Je voudrais que sur mon fichier Excel, que je vais transmettre à mes collaborateurs, on puisse à l'aide d'une formule sous Excel je suppose faire en sorte qu'il y ait une croix "X" qui s'affiche dans la cellule que mon collaborateur aura choisi*
Par exemple avec une case "oui" et une case "non". Mon collaborateur en appuyant sur un bouton, il y a directement la croix qui s'affiche sous la cellule "oui" ou "non" (c'est fonction de son choix)
NB : J'ai déjà vu celà sur un fichier Excel
Merci d'avance pour ton aide
Je n'arrive pas à comprendre ton besoin
Peux-tu faire un exemple
Dans mon fichier que je viens d'envoyer, j'ai mis un manuellement un X sous les cellules "OUI" ou "NON"
Ce que je voudrais s'est que ce X (pour moi je dis que s'est une croix) soit mis automatiquement quand on clique sur la case. Cette formule serait nécessaire pour que les gens passent peu de temps à remplir mon fichier Excel
J'espère que j'ai réussi à bien te faire comprendre ce que je veux
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/uH4sVClasseur1.xls
désolé mais il y a un virus dans ton fichier je ne peux pas l'ouvrir
bonjour Jimmy,
c'est çà que tu veux ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/oui_non.xls
Salut ......Claude.
Il n'y a probablement pas de virus mais une macro qui selon ton niveau de protection peut empècher le fichier de s'ouvrir
Il faut aller dans tes paramètres de sécurité Office si tu veux autoriser les macros
re,
ta réponse m ' intéresse ,
j'ai refait la macro en VBA
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/oui_non2.xls
dit_moi si encore problème.
Claude
Merci pour tous ces fichiers mais aucun ne marche malheureusement
Je ne peux pas trop toucher à mon Excel car s'est celui de mon entreprise
Bonsoir à tous et meilleurs voeux
Jimmy, peut-être veux-tu simplement cela ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ZyiPXoui_non.xls
Amicalement
Nad
Virus report (sunsiege)
Virus was found and quarantined in https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ZyiPXoui_non.xls:
Found virus MacroStripped in file ZyiPXoui_non.xls
The file ZyiPXoui_non.xls is moved to /etc/iscan/virus/virUCAmBaWT1
VOILA CE QUI S'AFFICHE QUAND J'OUVRE VOS LIENS
19asniere.zip (11.67 Ko)
le même avec bascule
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ZyiPXoui_non_avec_bascule.xls
Bonne année à tous
Didier
16asniere.zip (11.67 Ko)
Désolé celà ne marche toujours pas...
Le premier lien que tu m'avais envoyé marchait pourtant
Il doit vraiment y avoir un virus dans ce dernier fichier
Salut le forum
Jimmy, copie le code suivant dans le module de ta Feuille, tu n'auras de X que sur la plage F7:G10, a adapter pour ton vrai tableau.
If Not Application.Intersect(Target, Range("F7:G10")) Is Nothing Then
    With Target
        If .Column = 6 Then
            .Value = "X"
            .Offset(0, 1) = ""
        If .Column = 7 Then
            .Value = "X"
            .Offset(0, -1) = ""
Mytå
Merci myta
mais où est ce que je trouve le module?
je suis un peu débutant
Salut le forum
Jimmy, voila la marche à suivre.
Alt+F11 ensuite Ctrl+R double clique sur la Feuille et copie le code.
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "cocher mon fichier collaborateur"
