Clic pour oui sinon vide
je suis un utilisateur quotidien d'Excel mais un utilisateur basique... au mieux des formules un peu compliquées... et voila tout
et là je suis face à un problème
je voudrais créer une case qui serait vide puis quand on clique dessus (ou double clic) cela note OUI et si en prime la case peut se colorer alors là champagne !
Pouvez-vous m'aider sachant que je connais juste les formules et rien de plus... ce qui veut dire la marche à suivre mais version "je parle à un neuneu"
merci de votre aide à tous
romain
Bonsoir romain1980, le forum,
Un essai:
Si tu double-clic sur une cellule, on écrit "oui" et on colore en jaune.
Si on efface le texte de la cellule, elle repasse en blanc.
20test.xlsm (14.72 Ko)
Merci beaucoup pour la réponse, c'est super !
Pour ce qui est du code, est-il possible de passer de ouijaune lorsqu'on a cliquer à videblanc lorsqu'on reclique dessus
Est-il possible aussi de faire cela pour les cases de A5 à A55
merci
romain
Re, Romain,
Voir ci-joint:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 'évènement double-clic de la Feuil1
Dim i As Integer  'déclaration de variable
For i = 5 To 55   'boucle de la ligne 5 à la ligne 55
If Not Application.Intersect(Target, Range("A" & i)) Is Nothing Then  'cible de A5 à A55
If Range("A" & i) = "" Then   'Si A est vide
Range("A" & i) = "Oui"        ' on écrit Oui
Range("A" & i).Interior.Color = 65535   ' on colore en jaune
Else  'sinon
If Range("A" & i) <> "" And Range("A" & i).Interior.Color = 65535 Then  'si A est différent de vide et de jaune
Range("A" & i) = ""    'on efface la cellule
Range("A" & i).Interior.Color = xlNone    'on supprime la couleur
End If   'fin de la première condition
End If   'fin de la seconde condition
End If   'fin de la cible
Next i   'fin de la boucle
18copie-de-test.xlsm (14.55 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "clic sinon vide"
