Classeur archivage avec code Erreur d'exécution 1004
bonjour.
je suis débutant en VBA et j'aimerais résoudre un problème d'erreur voir mortifiée toutalement mon programme si besoin.
je veut créer un classeur pour noté les dépenses par jour de mon entreprise, je veut que chaque jour en l'absence le fichier il met a jour tout seul le fichier (pour des questions de droit je peut pas fournir la premier partie du code et j'ai simplifié le fichier avec des valeurs fixe). Je veut que dans ma colonne p soit écrit la date du jour que je récupère dans D2 et puis sur la suite de la ligne soit écrit la somme
sertisage D7, Rg D8, doille D9 et DM D10. Puis le jour suivant dessandre d'une ligne et écrire les nouvelles valeur. Et je vérifie avec la cellule E2 que que je fait pas deux archivage a la jour
niveau récupération des données il n'y a pas de problème mais plus du côté archivage
quand je lance le programme j'ai l'erreur 1004 qui s'affiche
Sub auto_open()
Dim ligne As Long
Dim sertisagesomme As String
Dim RGsomme As String
Dim Douillesomme As String
Dim Dmsomme As String
Dim datedate As String
If Range("D2") = Range("E2") Then
Range("C3") = 1
ligne = Range("P:P").End(xlDown).Row + 1
datedate = Worksheets("Top").Range("D2")
sertisagesomme = Worksheets("Top").Range("D7")
RGsomme = Worksheets("Top").Range("D8")
Douillesomme = Worksheets("Top").Range("D9")
Dmsomme = Worksheets("Top").Range("D10")
Range("P" & ligne) = datedate    ' l'erreur 1004 arrivé ici
Range("Q" & ligne) = Sertisage
Range("R" & ligne) = RGsomme
Range("S" & ligne) = Douillesomme
Range("T" & ligne) = Dmsomme
20archive.xlsm (203.28 Ko)
est-ce que quelqu'un pourrait m'aider
cordialment
Je corrigerai ainsi.
Sub auto_open()
Dim ligne As Long
Dim datedate As Date   ' DECLARATION VARIABLE DATE
Range("C3") = 1
ligne = Range("P99999").End(xlUp).Row + 1  'RECHERCHE DERNIERE CELLULE VIDE COLONNE P
datedate = Worksheets("Top").Range("D2").Value
Modifiez votre fichier comme suit :
- Dans le module remplacez votre code par celui-ci
Sub miseajour()
Dim ligne As Long
With Worksheets("Top")
    If .Range("D2") = .Range("E2") Then
        .Range("C3") = 1
        ligne = .Range("P:P").End(xlUp).Row + 1
        .Range("P" & ligne) = .Range("D2")
        .Range("Q" & ligne) = .Range("D7")
        .Range("R" & ligne) = .Range("D8")
        .Range("S" & ligne) = .Range("D9")
        .Range("T" & ligne) = .Range("D10")
- Allez dans THISWORBOOK, mettez ce code
Private Sub Workbook_Open()
Call miseajour
merci beaucoup Xmenpl et Dan. Mon problème et résolution et en plus dans la même simple. Merci beaucoup vous êtes géniaux.
Rechercher des sujets similaires à "classeur archivage code erreur execution 1004"
