Classement par tranches
Bonjour à toutes et tous,
Voici mon problème,
Mon objectif :
Classer des noms classés par tranches, de A à D, de E à G etc...
Je vous joins un fichier ou tout est expliqué en détail
Vous remerciant par avance pour votre aide
DubDub
21classeur1.xlsx (17.78 Ko)
Je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais s'il faut simplement vérifier qu'on est dans les 2 dernières colonnes, càd après la colonne F, alors on peut faire comme ceci (en B6) :
=SI(COLONNE()>COLONNE($F:$F);B3;RECHERCHEX(B5;$B$4:$H$4;$B$3:$H$3))
Bonjour Saboh 12617,
Je te remercie de t'êtres penché sur mon problème, mais hélas ce n'est pas ce type de formule que je recherche.
Il faut dire qu'en relisant ce que j'ai mis, ce n'est pas très explicite, je vais détailler un peu mieux.
j'ai 7 colonnes dans lesquels j'ai des noms, exemple la colonne "B" contient des noms dont la première lettre est, soit un A, ou un B, ou un C, ou un D. j'appel cela des tranches.
Dans la seconde tranche (la colonne "C",) la première lettre des noms est soit un E, F, G, et ainsi de suite jusqu'à la colonne "H".
En bas de ces colonnes, je fais un total des noms pour chaque colonne en individuelle, (ligne 4).
Ensuite j'effectue un classement allant de la plus grande valeur à la plus petite (ligne 5).
A la suite de cela, je demande à excel de me dire à quelle tranche le premier chiffre (155 dans le fichier exemple que j'ai joins) appartient dans le cas présent, c'est la tranche (U à V) ce la va bien jusque là (ligne 6)
Ou cela ce complique, c'est lorsqu'il y a plusieurs tranches qui ont le même nombre dans l'exemple il y a trois fois (136) un dans la tranche A à D, un autre dans la tranche R à T, et enfin un dans la tranche W à Z;
La formule que j'ai mise et bonne, mais s'il n'y a pas de chiffres identique, en effet cellule (F6) le résultat est bon "A à D", puisque c'est le premier (136), mais ensuite ce n'est pas bon cellule (G6) le deuxième (136) cela devrait être tranche "R à T", et la cellule (H6) devrait être "W à Z".
Je recherche donc la formule comme celle que j'ai dans les cellules de la ligne 6, mais modifiée pour qu'elle fasse abstraction des valeurs identique , mais qu'elle me donne la tranche pour chaque colonne.
Voila, j'espère avoir été plus clair dans mon explication
DubDub
Bonsoir à tous !
Une tentative ...... en B6 :
=INDEX(FILTRE($B$3:$H$3;$B$4:$H$4=B5);;NB.SI($B5:B5;B5))
A étirer vers la droite.
----> Pour une aide adaptée de la communauté, merci de préciser, dans votre profil, la nature de votre Excel ( 2019 ? 2021 ? 365 ? ...)
La fonction RECHERCHEX n'existe pas dans Excel 2016
Merci tout d'abord à vous deux pour votre aide.
Merci JFL, pour ta formule qui fonctionne super bien.
Pour répondre à ta question sur l'Excel que j'utilise c'est 365, à une époque je posais beaucoup de poste et j'étais habitué à le mettre, mais cela fait pas mal de temps que je n'ai pas demandé d'aide, et j'ai complètement perdu cette habitude, merci à toi de me le rappeler.
Encore merci à vous deux.
DubDub
Bonjour à tous !
Bien....
L'information concernant votre produit Excel (M365) est à porter dans votre profil (ainsi l'information sera visible à tous en permanence)
-----> Ne pas oublier de passer le sujet en mode résolu !
Merci JFL, juste je ne me souviens plus de cette manoeuvre pour mettre le sujet en résolu, hé oui en vieillissant on oubli certaines choses, si vous pouvez me rappeler la manip pour que je puisse le faire ce serait sympa
Merci à vous
DubDub
Bonjour à tous de nouveau !
Selon la charte :
Rechercher des sujets similaires à "classement tranches"
