Classement par rapport à 2 colonnes
bonjour à tous
je me présente
je suis retraité et m'occupe d'une association des Ainés Ruraux de mon village et j'organise un tournoi de boules
mon problème je ne sais pas faire un classement par rapport aux résultats de la colonne C avec ceux de la colonne D
je vous donne un exemple.
col C Col D Classement
48 30 1er
48 40 2éme
48 40 2éme
47 50 4ème
46 20 5éme
merci pour votre dévouement
Bonjour Le retraité le forum
un petit fichier avec les explications dedans et on va faire
mais il faut expliquer car 48 20 c'est le premier et pourquoi 48 30 c'est le deuxième et le 47 20 le 5ème ?????
le pourquoi de la colonne C et D et après je te le fais
quelle règle doit-on respecter??
a+
papou
bonjour papou
merci pour ta réponse
dit-moi comment on envoie un fichier
dans mon exemple
le trie se fait dans la colonne C du plus grand au plus petit
et dans la colonne D du plus petit au plus grand
la colonne C correspond aux points acquit sur plusieurs partie par joueur
et la colonne D aux points de l'adversaire
pour une partie
un joueur a un total de 13 points et son adversaire a 6 points
un autre joueur à 13 points et son adversaire à 10 points
celui qui arrive en tête dans le classement c'est celui dont l'adversaire à marqué le moins de points
donc joueur 13 et son adversaire 6 sera classé premier
et le jour qui à 13 et son adversaire 10 sera classé 2éme car le joueur à eu plus de mal pour gagner sa partie
a bientôt
campagne72
Sur la version Excel 2010 tu peux faire un tri personnalisé (onglet Acceuil, 2eme icone en partant de la gauche "Trier et Filtrer").
Tu selectionnes les col C et D puis tu cliques sur tri personnalitsé.
Tu mets d'abord Trier par Col C du plus grand au plus petit, puis tu rajoutes un niveau en triant la Col D du plus grand au plus petit.
Tu auras ainsi le classement des joueurs.
Par contre, si tu as une colonne avec le nom des équipes, penses aussi à la sélectionner avec les col C et D pour qu'ils soient triés en même temps.
Je pense que ca devrait suffire.
Bonne journée,
bonjour CecileP
merci de tes conseilles cela je l'ai déjà fait et cela marche super
mes je voudrais en plus un classement sur ma feuille car ils sont 150 joueurs environ
le premier monsieur X
le deuxième Madame y
etc
comment faire pour envoyer en pièce jointe mon fichier
Tu peux faire ton classement sur la 1ere colonne.
Exemple :
Colonne A = Classement
Colonne B = Nom de la personne
Colonne C = Résultat des parties gagnées
Colonne D = Ecart avec les adversaires
Et quand tu fais le tri, tu ne prends que les colonnes B, C et D : le classement restera inchangé.
copie ecran
Pour joindre un fichier, tu cliques sur l'onglet Ajouter des fichiers joints (en dessous de Sauvegarder le brouillon, Aperçu et Envoyer)
rebonjour
je te remercie mais dans le classement il peut y avoir plusieurs joueurs avec le même résultat
ex
le 1 premier,
le 2 deuxième
le 3 deuxième
le 4 quatrième
etc
dans le fichier joint je te montre comment je voudrais le classement
j'ai essaye de pondre une" espece d'equation ;de maniere a obtenir une valeur representative et exploitable ; j'y suis presque arrivé ;
mais il y a une micro difference tout se passe dans le tableau vert
alors tu saisis tes points comme d'habitude et dans ce tableau vert le nom et le classement se pl acent automatiquement selon le score
c'est un premier jet alors ne fait pas attention a la presentation
77campagne72.zip (7.27 Ko)
en esperant que ; cordialement
merci Tulipe 4 et à tous ainsi qu'au forum de vous êtes plié en 4 pour moi et pour l' association
ce matin j'ai trouvée la solution
je vous donne les explications dans le fichier joint
si vous avez d'autres solutions plus rapide je serai à votre écoute
bonne journée à vous
campagne72
je viens de constater que si l'on change des valeurs (pour tester) dans la colonne F RIEN NE CHANGE on pourrait croire que le critère total adversaire n'est pas pris en compte ; ou alors j'ai loupé qque chose
as-tu testé tout les cas de figure ?
bonjour Tulipe 4
une fois que tu as modifié la colonne E ou F
refais un tri personnalisé de la colonne C à F avec Total joueur du plus grand au plus petit
et Total adversaire du Plus petit au plus grand
normalement cela marche
surtout ne prend pas la colonne B dans ton tri
a plus
Bonjour Tulipe 4
et merci pour ton dévouement
une fois que tu as modifié la colonne Total Joueur ou Total adversaire
il fait faire un tri personnalisé entre la colonne C et F
et Total adversaire du plus petit au plus grand
et tout devrais rentrer dans l'ordre
sur mon programme cela ce fait automatiquement par une macro
ce qui simplifie les choses
pour ne pas surcharger le fichier je n'ai pas mis la macro
je teste toujours
a bientôt
campagne72
re
voila donc le pourquoi du comment
Rechercher des sujets similaires à "classement rapport colonnes"
