Classement de nombres
Je me retourne vers vous pour résoudre un petit soucis que je rencontre.
Je cherche simplement à faire un classement des nombres affichés en colonne 4 dans la colonne 2 quelques soit l'ordre.
J'ai essayé de procéder avec ce code mais rien ne se passe :
Sub test()
Dim n, i As Integer
n = ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
For i = 3 To n
ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(i, 2).Value = WorksheetFunction.Rank(ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(i, 4).Value, ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(1, 4).Resize(1, n))
Je vous remercie tous de votre précieuse aide
17test.xlsm (15.75 Ko)
A tester, mais attention au résultats
Public Sub Rang_Plage()
Dim wS As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim derLigne As Long
Dim i As Long
    Set wS = ActiveSheet
    derLigne = wS.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set Plage = wS.Range(Cells(3, 4), Cells(derLigne, 4))
    For i = 3 To derLigne
        Cells(i, 2) = Application.WorksheetFunction.Rank(Cells(i, 4), Plage)
    Set wS = Nothing
Merci beaucoup,
Le code fonctionne cependant je me suis aperçus que lorsque deux nombres sont les mêmes (dans notre exemple le nombre 23 apparaît deux fois), Excel attribut à ces derniers le même classement (ce qui est bien) mais en revanche le troisième plus grand nombre est classé 4èime (au lieu de troisième) .
Existerait il un moyens de corriger cela?
Je suis en train de travailler sur un code du type:
Dim n, i As Integer
Dim rg As Range
Set rg = ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(3, 3).Resize(1, n)
For i = 3 To n
If ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(i, 4).Value = WorksheetFunction.Large(rg, 1) Then ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(i, 2).Value = 1
If ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(i, 4).Value = WorksheetFunction.Large(rg, 2) Then ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(i, 2).Value = 2
If ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(i, 4).Value = WorksheetFunction.Large(rg, 3) Then ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(i, 2).Value = 3
If ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(i, 4).Value = WorksheetFunction.Small(rg, 2) Then ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(i, 2).Value = 4
If ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(i, 4).Value = WorksheetFunction.Small(rg, 1) Then ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(i, 2).Value = 5
Mais ça n'aboutit pas.
J'ai parvenue à faire ceci:
Dim n, i As Integer
Dim rg As Range
Set rg = ThisWorkbook.Worksheets(1).Range(Cells(3, 4), Cells(n, 4))
For i = 3 To n
Mais j'ai le même souci, cette fois ci les nombres 23 sont classés 3ième au lieu de 2ième...
Ça me semble bizarre.
Rechercher des sujets similaires à "classement nombres"
