Classement de cotes
je récupère des numéros et des cotes sous la forme 20.5 que j'essaie de convertir au format nombre en remplacant le point par une virgule et en multipliant par 1.
Ensuite je les classe par ordre croissant mais je n'arrive pas à faire correspondre les numéros aux cotes classées.
merci de votre aide.
31cotes.xlsx (16.52 Ko)
Une proposition avec moins de formule de calcul mais quelques manip.
17gobernador.xlsx (116.84 Ko)
Une variante.
Dim tablo, tabloR()
Dim i&, k&
Sub Convertir()
    tablo = Range("B3:C" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    k = 0
    For i = 2 To UBound(tablo, 1)
        If tablo(i, 1) <> "" Then
            ReDim Preserve tabloR(1 To 2, 1 To k + 1)
            tabloR(1, k + 1) = tablo(i, 1)
            tabloR(2, k + 1) = Replace(tablo(i, 2), ".", ",") * 1
            k = k + 1
    Range("B3:C3").Copy Range("E3")
    Range("E3").CurrentRegion.Offset(1, 0).Clear
    Range("E4").Resize(UBound(tabloR, 2), 2) = Application.Transpose(tabloR)
    Range("E4").Resize(UBound(tabloR, 2), 1).BorderAround Weight:=xlThin
    Range("F4").Resize(UBound(tabloR, 2), 1).BorderAround Weight:=xlThin
    Range("E4").Resize(UBound(tabloR, 2), 2).Sort key1:=Range("F4"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
    Range("E4").Resize(UBound(tabloR, 2), 2).Interior.Color = RGB(204, 255, 255)
    Range("E4").Resize(UBound(tabloR, 2), 2).HorizontalAlignment = xlCenter
Bye !
merci Zebulon pour laproposition
lorsque j'essaie de remplacer le point par la virgule ,Microsoft excel ne trouve pas les données correspondantes à remplacer.
merci gmb pour ta proposition que je ne pourrais malheureusement exploiter étant nul en vba.
re,
Essaie de sélectionner directement le point dans une cellule de la plage, copie le et colle le dans la zone rechercher.
merci Zebulon ,ca marche.
bonne journée.
Bonjour à toutes et tous,
@gobernador,
Si tu veux continuer avec des formules.
A tester:
je tiens à te remercier pour la solution proposée qui répond exactement à ce que je souhaitais.
je m'excuse de ne pas pouvoir le faire Plus tôt.
Rechercher des sujets similaires à "classement cotes"
