Civilité via OptionButton
Bonsoir,j'ai un usf avec des OptionButton Mme,Mlle,Mr dans fram
Je voudrais que Mme soit déjà coché par défaut et que lorsque je choisi pour la saisi un de ses 3 OptionButton
Et bien que le libellé soit inscrit dans ma colonne civilité Merci
J avais déjà vue se code sur le forum,mais je ne le retrouve pas .
59classeur1.xlsm (26.20 Ko)
Dans l'USF modifie Private Sub UserForm_Initialize() en ajoutant l'instruction ci-dessous juste avant le END SUB
OptionButton1.Value = True
Enlève aussi l'instruction au début --> Set Wsh_REGLEMENT_ADHERENT = Sheets("REGLEMENT_ADHERENT"). Elle ne sert pas puisque tu déclare WS plus bas dans le code
Pour la colonne civilité rajoute
.Range("B" & L).Value = OptionButton1.Caption
Si ok lors de ta réponse, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Amicalement
Bonsoir et merci , à toi
je vais essayer cela et je te dis si c'est ok pour moi
Je reviens vers toi car le code serait bon si j'avais qu'un seul OptionButton
Mais j'en ai 3 donc il faut que le lorsque je clique soit sur le 1 ou le 2 ou le 3
leur intitulés vont dans la ma feuille.
Re bonsoir,
Je crois que j'ai trouver, je mais cela au propre et je vous fais part pour savoir si c'est bon ou pas .
Re
Oui cela fonctionne sauf dans une partie de ta macro où l'instruction Label4 renvoie une erreur
J'ai un peu fait de nettoyage dans la déclaration de tes variables et simplifié le code que tu avais trouvé
Si ok, lors de ta réponse, clique sur le v vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Amicalement
j'ai presque compris ton code :
Dim i As Byte
For i = 1 To 11
Select Case i
Case 1 To 3: If Me.Controls("OptionButton" & i) = True Then Range("B" & L).Value = Me.Controls("OptionButton" & i).Caption
Case 4 To 8: If Me.Controls("OptionButton" & i) = True Then Range("E" & L).Value = Me.Controls("OptionButton" & i).Caption
Case 9 To 11: If Me.Controls("OptionButton" & i) = True Then Range("I" & L).Value = Me.Controls("OptionButton" & i).Caption
End Select
par contre case1 to 3(je suppose que le chiffre 3 représente dernier OptionButton ) qui se trouvent dans Frame_civilite
case4 to 8(je suppose que le chiffre 8 représente mon dernier OptionButton) qui se trouvent dans Frame_Paiement
case9 to 11(je suppose que le chiffre 8 représente mon dernier OptionButton) qui se trouvent dans Frame_Nombre
Donc pourquoi pas
Case 1 To 3:...................................
Case 2 To 8:...................................
Case3 To 11 :...................................
Que représente Case 1-4-9 pour toi puisque j'ai que trois frames.
J avais pensé au nombres de colonnes exple
Case 1 = 1 colonne avant ("B")
Case 4 = 4 colonnes avant ("E")
Case9 = 9 Colonnes avant ("I")
Mais lorsque je compte tout correspond sauf le dernier qui devrait me donner case8
excuse moi mais j'essai toujours de comprendre un code pour ne pas le recopier bêtement .
re,
Pas de souci pour t'expliquer. c'est aussi le but d'un forum
La variable i ne représente pas tes frames mais bien le numéro du bouton d'option.
Le code va boucler de 1 jusque 11, puisque tu as 11 boutons d'option dans ton USF
L'instruction CASE est utilisée pour dire au code ce qu'il doit faire en fonction de la variable i définie lors de la boucle FOR
Exemple pour CASE 4 to 8
Si i = 4, on vérifie par l'instruction IF si le boutons nommé Optionbutton4 est coché ou pas. Si coché, on complète la colonne E de la valeur trouvée dans optionbutton4
Si i = 7, on vérifie par l'instruction IF si le boutons nommé Optionbutton7 est coché ou pas. Si coché, on complète la colonne E de la valeur trouvée dans optionbutton4
Exemple pour CASE 1 to 3, idem que si dessus sauf que ce sera la colonne B qui devra être complétée
A te relire
Crdlt
Re
Merci à toi j' compris :
Donc Case1 to 3 = OptionButton1 jusqu'au troisième OptionButton
Case4 to 8 = OptionButton4 jusqu'au huitième OptionButton
Case9 to 11 = OptionButton9 jusqu'au onzième OptionButton
C'est bien sa l'ami............
Re
exact, tu as compris
Bonne soirée
Re
Merci bonne soirée à toi je pense qu'il être tard chez toi
Rechercher des sujets similaires à "civilite via optionbutton"
