Choix de 2 mot de passe
j'ai fais une macro de protection, mais j'aurai voulu y mettre 2 mot de passe.
j'ai fais cela, mais ca ne fonctionne pas, si qq'un aurait une idée
voila le code que j'ai :
mdp = InputBox(vbCrLf & " Veuillez entrer le mot de passe." & vbCrLf & vbCrLf & " Attention si le mot de passe est incorrect, le fichier sera fermé ! ", " Déprotection ")
If mdp = "" Then Exit Sub
If mdp <> "toto" or "toto1" Then
MsgBox " Erreur de Mot de passe." & vbTab & vbCrLf & "Un mail va etre envoyé à l'Administrateur du fichier.", vbCritical, " Mot de passe incorrect"
Call UseOutlook
Call Macro4
For Each Sh In Sheets
Sh.Unprotect mdp
Next Sh
Me.CommandButton1.Visible = False
Me.CommandButton2.Visible = True
Sheets("test").Visible = True
Sheets("Combi compagnon 2 FERMETURE").Visible = True
MsgBox " Attention à vos modifications ", , " Fichier Non Protegé "
Sh.Protect "toto" or "toto1" Then
Next Sh
Me.CommandButton1.Visible = True
Me.CommandButton2.Visible = False
Sheets("test").Visible = False
Sheets("Combi compagnon 2 FERMETURE").Visible = False
merci d'avance pour vos idées
Tu écris mal ta condition...
If mdp <> "toto" or mdp = "toto1" Then
merci effectivement, j'ai mal écris la commande, mais ça ne fonctionne pas.
ce que je voudrais c'est avoir 2 mot de passe soit toto ou soit toto1.
je joins mon fichier modelé pour ceux qui veux tester.
Autres question je voudrais savoir si ça serai compliqué de rajouter un peu de code pour avoir un compteur d'essai (3 essai).
le mdp est toto
27modele.xlsm (46.45 Ko)
Tu as protégé ton code vba on ne peut donc rien faire quel est le mdp ?
Oups, c'est bon maintenant j'ai enlever le mdp
17modele.xlsm (46.81 Ko)
Voilà avec 2 mdp possible et les 3 essais.
61modele.xlsm (47.55 Ko)
C'est parfait.
ça fonctionne a la perfection.
je croyais que c’était plus compliqué pour le compteur.
merci beaucoup
juste une petite modification, si qq'un veux utiliser le code du model.
il faut retirer tous les MsgBox " Attention à vos modifications ", , " Fichier Non Protégé " et en mettre juste un avant le dernier Else, sinon il répété 3 fois le message et il faut cliqué 3 fois sur ok.
Rechercher des sujets similaires à "choix mot passe"
