Choix dans InputBox affiche une ligne dans un formulaire
Lorsque je clique sur le bouton 1 feuille 2, j'ouvre une inputbox pour chercher le numéro de fiche colonne A et remplir le formulaire avec les données de la fiche.
Le problème que je rencontre, c'est qu'il me charge le numéro de ligne et pas le numéro de fiche, donc les données ne correspondent pas.
Exemple si je tape 6 qui correspond à la ligne 5, je récupère les données de la ligne 6.
ci joint le fichier exemple.
19classeurtest.xlsm (143.74 Ko)
Bonsoir Juspe,
J'airais tendance à dire forcément
    MaLigne = MaFiche
    'On se positionne sur la cellule du N°de fiche à modifier
    Cells(MaLigne, 1).Select
Pour trouver "MaLigne" il faut que tu parcours ta colonne à la recherche du numéro de fiche saisie
En revanche que feras-tu quand il y a plusieurs lignes correspondantes
Bonjour BrunoM45,
En effet il y a une erreur dans mon fichier exemple colonne A.
Il y a 2 fois le numéro 6, tu peux mettre 8 sur la ligne 6.
Cela ne sera pas possible chaque fiche aura un nouveau numéro.
J'ai bien conscience que mon problème vient de ma variable ma ligne, mais je tourne en rond sans pouvoir lire les bonnes données.
Bonjour juspe, BrunoM45 , le forum,
Tu dois d'abord rechercher le numéro de la fiche en colonne A, puis récupérer le n° de la ligne.
Un essai.........
Je pars du principe qu'il ne peut pas y avoir de doublons en colonne A:
13classeurtest.xlsm (151.03 Ko)
Bruno me corrigera si je dis une ânerie....
Bonjour Xorsankukai,
Merci pour le code qui fonctionne.
Il reste un petit problème, si la fiche n'est pas trouvée, sa ouvre mon formulaire et si je fais valider j'ai une erreur.
Est il possible de forcer la fermeture du formulaire si la fiche n'est pas trouvée ?
J'ai essayé avec Unload Me mais j'ai un défaut.
Merci pour ton retour,
Bizarre, moi je n'ai pas d'erreur...si la fiche n'existe pas et que je valide, seule la colonne A est remplie avec la valeur de laTextbox "Numéro de fiche" ....
Un nouvel essai :
Si la fiche n'existe pas, un message te demande si tu veux la créer.
Attention, j'utilise A1 et B1 pour stocker la valeur de Mafiche et MaLigne (police en blanc), pas réussi à faire autrement,
15classeurtest-3.xlsm (148.49 Ko)
La solution est différente, mais j'ai pu exactement l'adapter à mon fichier, je n'ai plus d'erreur et lorsque la Msgbox "fiche inconnue" s'ouvre, je lance un autre formulaire de création d'une nouvelle fiche avec indexation du numéro suivant.
C'est génialhttps://forum.excel-pratique.com/posting.php?mode=reply&f=2&t=142680#https://forum.excel-pratique.com/images/smilies/icon_e_smile.gif
Voici le résultat en fichier joint.
Un grand merci de m'avoir aidé.
Juspe
Ravi d'avoir pu t'aider,
A bientôt sur le forum,
Rechercher des sujets similaires à "choix inputbox affiche ligne formulaire"
