Choisir des dates dans un filtre
J'ai créé une macro seulement elle semble fonctionner uniquement sur mon ordinateur et non pas sur celui de mes collègues. En sachant que j'ai une version 32bits de excel et eux une version 64bits.
J'essaie dans la colonne 9 de filtrer les dates définies plus tôt :
Mois = Sheets("general").Range("B2")
Annee = Sheets("general").Range("C2")
nbj = Sheets("general").Range("D2")
ActiveSheet.Range("$A:$X").AutoFilter Field:=9, Operator:=xlFilterValues, Criteria2:=Array(1, Mois & "/" & nbj & "/" & Annee)
Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ceci ne fonctionne pas.
Comment changer cette dernière ligne de code de telle sorte que dans ma colonne 9, filtre uniquement le mois défini en "Sheets("general").Range("B2")", l'année définie en "Sheets("general").Range("C2")" et le nombre de jour en "Sheets("general").Range("D2")"
En vous remerciant
Bonsoir benjamind, le forum,
A tester:
critère = DateSerial(Annee, Mois, nbj)
ActiveSheet.Range("$A:$X").AutoFilter Field:=9, Criteria1:="=" & critère
Merci cela fonctionne parfaitement,
Bonjour, cela fonctionne effectivement mais je ne filtre qu'un seul jour du mois de la variable "mois". Le jour choisi est la variable "nbj". Or je voudrais filtrer tous les jours compris dans le mois.
A tester:
Mois complet,
Sub filtrage()
 Dim mois, annee, dateDeb, dateFin
   mois = Sheets("general").Range("B2").Value '...mois
  annee = Sheets("general").Range("C2").Value '...année
dateDeb = CLng(DateSerial(annee, mois, 1)) '......premier jour du mois
dateFin = CLng(DateSerial(annee, mois + 1, 1)) '..premier jour du mois suivant
 ActiveSheet.Range("$A:$X").AutoFilter Field:=9, _
  Criteria1:=">=" & dateDeb, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<" & dateFin
Sinon, de nbj à la fin du mois:
Sub filtrage()
 Dim mois, annee, nbj, dateDeb, dateFin
  nbj = Sheets("general").Range("D2").Value '.....jour
dateDeb = CLng(DateSerial(annee, mois, nbj)) '....jour de départ du mois
Une autre approche.
Pour l'exemple, les données sont sous forme de tableau structuré.
20benjamind.xlsm (23.28 Ko)
Dim lo As ListObject
Sub FilterData()
Dim iYear As Integer, iMonth As Integer, strDate As String
    With ActiveSheet
        Set lo = .ListObjects(1)
        If lo.ShowAutoFilter Then lo.AutoFilter.ShowAllData
        iYear = .Cells(1, 2).Value: iMonth = .Cells(2, 2)
        strDate = Format(DateSerial(iYear, iMonth, 1), "m/d/yyyy")
    lo.Range.AutoFilter Field:=1, Operator:=xlFilterValues, Criteria2:=Array(1, strDate)
Tout est bon à présent, je vous remercie pour votre aide !
Rechercher des sujets similaires à "choisir dates filtre"
