Chiffres enlever auto
Bonjour le Forum,
Un sujet qui me complique la vie, je cherche à enlever les chiffres de la colonne A automatiquement, je vous envois un fichier test
Par avance, merci pour vos réponses
Bien cordialement
36test.xlsx (8.28 Ko)
bonsoir,
une proposition via une macro
Sub aargh()
    For i = 1 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        If Not Left(Cells(i, 1), 1) Like "#" Then
            j = j + 1
            Cells(j, "E") = Cells(i, 1)
ou
Sub Modifie()
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("A2", Range("A2").End(xlDown))
If IsNumeric(Cel) Then
Cel.ClearContents
Next Cel
26test.xlsm (15.59 Ko)
Salut Ericp,
voici 2 macros pour ton problème.
SelectionChange : si tu cliques en [A1], toute la colonne A est traitée en 1 fois
Change : efface automatiquement toute valeur numérique dès validation de l'encodage.
If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
    If IsNumeric(Target.Value) Then Target.Value = ""
If Target.Address = [A1].Address Then
    For x = 1 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If IsNumeric(Cells(x, 1)) Then Cells(x, 1) = ""
Bonjour Amadéus!
La place m'est heureuse à vous y rencontrer!
Re
Merci à tous les deux, je vais tester demain
Bien cordialement
ericp
Bonjour curulis57
Quand je veux mettre affecter tes macro, en click droit sur le bouton elles n'apparaissent pas
Bien cordialement
ericp
Je ne comprends pas "SelectionChange"
ou faut-il mettre cette phrase de code
Salut Ericp,
ne cherche pas dans un Module1, c'est le code de la Feuil1, directement.
  • Worksheet_SelectionChange
  • Worksheet_Change
sont des événements et interceptés comme tels par la macro qu'ils hébergent!
28deletenumbers.xlsm (15.21 Ko)
J'ai un soucis, quand je mets la macro, cela ne fonction qu'a moitié je m'explique, j'ai une macro pour enlever les lignes blanches, une autre pour centrer et mettre la bonne typo, est ce qu'il ne serait pas judicieux de mettre toute ces macros en une seule parce que individuellement elle fonctionne, je suis un peu perdu
Bien cordialement
ericp
Salut Ericp,
je n'avais pas compris que tu voulais supprimer les lignes!
Envoie tes macros, un fichier plus complet, histoire d'en percevoir la réalité et des explications claires de ce que tu veux!
bonsoir,
une nouvelle proposition de macro qui supprime les lignes
Sub aargh()
    For i = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row to 1 step -1
        If  IsNumeric(Cells(i, 1)) Then rows(i).delete shift:=xlup
Re
Je mets en pièce jointe avec un commentaire
Merci à tous
Bien cordialement
ericp
31test.xlsm (22.97 Ko)
Bonjour h2so4
Ton code ne fonctionne pas, je ne sais pas d'ou cela vient
Bien cordialement
ericp
j'ai corrigé le code, voir plus haut.
ça m'enlève toutes les autres données, j'ai laissé un message sur la feuille test
Bien cordialement
ericp
bonjour,
Sub aargh()
    For i = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 1 Step -1
        If Not IsNumeric(Cells(i, 1)) Then
            Cells(i + 1, 1) = Cells(i, 1)
            Rows(i).Delete shift:=xlUp
Rechercher des sujets similaires à "chiffres enlever auto"
