Chiffre en lettre
Bonjour Forum
Bonjour tout le monde
SVP si vous pouvez m'aider a mettre ce module2 de convertir Chiffre en lettre dans L'UserForm avec TextBox1 et TextBox2
Merci beaucoup d'avance pour l'aide
Amicalement
AKRAMI
Bonsoir tout le monde
Svp si vous avez une idee pour appliquer cette fonction avec TextBox1 et TextBox2
AKRAMI
444
104gmtextevaleur.xlsm (35.81 Ko)
bonsoir akrami
et tu veux vraiment que ce soit dans des texbox que tu veux les chiffres en lettres
ar j'ai un code qui le fait mais sur feuille
Bonsoir grisan
Oui malheureusement je veux faire ca dans les TextBox
Merci encore
Amicalement
AKRAMI
Pourquoi ne pas ajouter un bouton qui actualiserais les valeurs des textbox en faisant reference à la feuille?
Ou tout simplement faire actualiser les valeurs apres un evenement after_update?
Merci crackwood01 pour l'aide
Tres gentil de votre part
AKRAMI
AKRAMI
Je comprends le sarcasme, je vais monter le fichier ce soir je le posterai
Bonjour!
Permettez moi d'intervenir, à grisan29, j'aurai besoin du module de conversion pour un besoin urgent, merci d'avance de le poster
bonsoir Hosni
voici le code en question a mette dans un module standard
pour l'utiliser avec ue autre monnaie que l'euro il faut décocher la ligne correspondante , et mettre son nom dans le code sur feuille a la place de Euro
    Sub tes2()
        Debug.Print nBlettre_methode_globale(256354.2153, "euro", True)             ' euro
        Debug.Print nBlettre_methode_globale(10000000.2153, "euro", True)           ' euro
        'ndebug.Print Blettre_methode_globale(10000000.2153, "Dirham", True)       ' dirham
        'Debug.Print nBlettre_methode_globale(10000000.2153, "dollar", True)         ' dollar
        'Debug.Print Blettre_methode_globale(1.1, "Dirham", True)                           ' dirham
       Debug.Print nBlettre_methode_globale(12563.2365)                                     ' pas de monnaie
       Debug.Print nBlettre_methode_globale(1.01)                                                ' pas de monnaie
    Function nBlettre_methode_globale(nombres As String, Optional ByVal sstr As String = "virgule", Optional ByVal finance As Boolean = False)
        Dim en_dec(2), unit1, unit10, ms, cms As Long, decs As Long, ex As Long, ddd As String, centi As String, e As Long, i As Long, a As Long, dix As Long
        Dim nombre As String, u As String, c As String, ct As String, et As String, ss As String
        unit1 = Array("", " Un", " Deux", " Trois", " Quatre", " Cinq", " Six", " Sept", " Huit", " Neuf", " Dix", " Onze", " Douze", " treize", " Quatorze", " Quinze", " Seize", " Dix-Sept", " Dix-Huit", " Dix-Neuf", " cent", " zéro")
        unit10 = Array("", " dix", " vingt", " trente", " quarante", " cinquante", " soixante", " soixante-dix", " quatre-vingt", " quatre-vingt-dix", " cent")
        ms = Array("", " sextillion", " Quintillion", " Quatrillion", " Trillion", " Billiard", " Billion", " milliard", " million", " mille", ""): cms = UBound(ms)
        decs = 0: nombres = Replace(nombres, ".", ","): en_dec(0) = Split(nombres, ",")(0): If InStr(nombres, ",") > 0 Then en_dec(1) = Split(nombres, ",")(1): decs = 1    'on separe le decimal de l'entier
        If Len(en_dec(0)) Mod 3 <> 0 Then en_dec(0) = Application.Rept("0", 3 - Len(en_dec(0)) Mod 3) & en_dec(0)    'on formate l'entier a 3 chiffre par tranche
        If decs = 1 Then en_dec(1) = Right("00" & Round(Val("0." & en_dec(1)), 2) * 100, 3)  ' NOUVELLE METHODE POUR ADAPTER LE DECIMAL on formate a 3 chiffres
        ex = cms - (Len(en_dec(0)) / 3) + 1    ' index de point de depart des expressions dans l'array ms
        ddd = IIf(Val(en_dec(0)) > 999000 And Val(Right(en_dec(0), 6)) = 0, IIf("aAeEiIoOuUyY" Like "*" & Left(sstr, 1) & "*", " d' ", " de"), " ")
        centi = IIf(sstr <> "dollar", " centime", " cent")
        sstr = IIf(Val(en_dec(0)) > 1, sstr & "s", sstr)
        If decs = 1 Then centi = IIf(Val(en_dec(1)) > 1, centi & "s", centi)
        For e = 0 To decs
            For i = 1 To Len(en_dec(e)) Step 3
                a = ex + Round(i / 3)    'position actuelle de ms
                nombre = Mid(en_dec(e), i, 3)    ' la tranche
                dix = Mid(nombre, 2, 1): u = Right(nombre, 1): c = Left(nombre, 1): If c > 1 Then c = c: ct = unit1(20) & IIf(Val(dix & u) > 0, "", "s") Else: ct = "": If c = 1 Then c = 20
                If dix = 1 Or dix = 7 Or dix = 9 And Right(u, 1) > 0 Then dix = dix - 1: u = u + 10   'on corrige le 1,7,9
                If dix > 1 And dix <> 8 And Right(u, 1) = 1 Then et = " et" Else: If dix = 0 Or u = 0 Then et = "" Else et = "-"  ' on accorde de 1 a 99
                If u = 0 Then If dix = 8 Then If ms(a) = " mille" Then et = "" Else et = "s"     'le s a quatre-vingt tout seul
                If nombre = 0 And Len(en_dec(0)) = 3 Then u = 21: dix = 0    ' le zéro si l'entier vaut 0 tout simplement
                If nombre = 0 And i <> 1 Then a = 0
                If nombre = 1 And i = 1 And a = cms - 1 Then u = 0
                If e = 0 And nombre > 1 And a < cms - 1 Then ss = "s" Else ss = ""
                nBlettre_methode_globale = nBlettre_methode_globale & Replace(unit1(c) & ct & unit10(dix) & et & unit1(u), "- ", "-") & IIf(e = 0, ms(a), "") & ss
            If finance = False Then
                nBlettre_methode_globale = nBlettre_methode_globale & IIf(e = 0 And decs = 1, " virgule ", "")
                nBlettre_methode_globale = nBlettre_methode_globale & IIf(e = 0 And decs = 1, ddd & " " & sstr & " et ", IIf(decs = 0, " " & sstr, "")) & IIf(e = 1, centi, "")
        Next e
    End Function
et sans oublier le code a mettre dans la cellule réceptrice
 =SI(A13=0;" ";nBlettre_methode_globale((A13);"euro";1))
bon essai a toi
Bonjour grisan29 !
Merci pour le code et la précieuse aide.
Je mettrais en application le code et au besoin je reviendrai sur un nouveau poste.
Rechercher des sujets similaires à "chiffre lettre"
