Chercher un nom dans un groupe de mot
Dans un tableau de 2 colonnes comprenant des codes et le nom de société. je souhaite vérifier que le nom de société qui peut être incomplet soit dans ma liste de société.
Ci joint un fichier qui est peut être plus explicite avec un exemple
L'exemple j'entre en D2 ALENIA et le résultat s'affiche en E2
Pouvez-vous m'aider, svp ?
Cdlt
Bonjour, râté (pour le fichier joint)
Mille excuses ...............
Pour les doublons comment il faut faire ?
Pour les doublons les mettre dans la cellule d'après même ligne
Cdlt
un essai avec 2 solutions
55jag831.xlsx (12.61 Ko)
Ta formule fonctionne parfaitement. Peu-tu me dire comment copier cette formule vers le bas et vers la droite.
Merci pour ton aide précieuse.
Cdlt
la formule est matricielle
1) en cas de bidouille ;il faut revalider la 1ere cellule du tablo en haut a gauche en faisant les touches Ctrl Maj Entrée en memetemps
2) une fois cette cell validée correctemment ;tu la tires vers la droite avec la croix qui apparait dans le coin inf droit de cette cellulle
3) tu selectionnes cette plage et ;toujours avec la croix ,tu dupliques vers le bas selon tes besoins estimés
Merci tulipe 4 pour ton aide. Je vais passer beaucoup moins de temps maintenant.
Y a t il moyen de déclarer la colonne A sauf A1, stp ? je viens de m'apercevoir que les données vont jusqu'à 19705. a anuuler car j'ai changer le 60 par 19705
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "chercher nom groupe mot"
