Chercher si valeur heure existe dans plage
Bonjour/Bonsoir à tout ceux qui me liront !!!
Tout d'abord j’espère que vous avez passer de bonne fêtes et que vous avez était gâter
Je post à nouveau sur ce forum, car je bloque sur un petit bout de code qui me rend fou !!!
Je voudrais que mon code puisse chercher dans une plage définie, si l'une des cellules contient un format hh:mm (peut importe l'heure)
le code ci-dessous fonctionne, car j'ai indiquer la cellule où vérifier mais quand je met range("C1:C500") sa ne fonctionne pas -_-".
If Sheets("TEMP").Range("C91").NumberFormatLocal = "hh:mm" Then
Merci d'avance à ceux qui m’aideront
Peace !
Essaie ce code :
Sub essai()
    For Each c In Sheets("TEMP").Range("C1:C500")
        If c.NumberFormatLocal = "hh:mm" Then
            MsgBox "La ligne recherchée est la ligne " & c.Row
    Next c
Bye !
Slt gmb !
Merci pour la réponse ultra rapide !!
Ton code marche, par contre j'ai modifier ton .Row par un .Address car il me faut la cellule précise
Mais mon problème n'est pas totalement résolu :/ je voudrais utilisé le .address que je récupère comme variable.
Comment puis-je l'intégré a ma ligne de code ? as-tu une idée ?
merci beaucoup
Tu écris :
Mais tu as déjà ta cellule comme variable, c'est : c
Il me faudrait plus d'explication pour savoir ce que tu veux faire de cette adresse.
Avec un exemple, peut-être ?
Bye !
Ma petite contribution, qui pourra peut-être répondre à ta question.
Bonjour gmb,
Bonne année à vous deux.
Public Sub DEMO()
Dim c As Range, rCell As Range
    For Each c In Worksheets("TEMP").Range("C1:C500")
        If IsNumeric(c) And c.NumberFormatLocal = "hh:mm" Then
            Set rCell = c
    Next c
    MsgBox "Valeur : " & rCell.Value & Chr(10) _
                   & "Format nombre : " & rCell.NumberFormatLocal & Chr(10) _
                   & "Adresse : " & rCell.Address & Chr(10) _
                   & "Ligne : " & rCell.Row & Chr(10) _
                   & "Colonne : " & rCell.Column
    Set rCell = Nothing
Ok je vais te donner un exemple pour que tu puisse un peut mieux comprendre mes attentes
Voici un exemple de code qui contient en ce qui me concerne enfaite une double condition
Sub hello()
  For ligne = 1 To 500
If Right(Sheets("Feuil5").Cells(ligne, 1), 5) = "hello" Then
        For Each c In Sheets("Feuil5").Range("C1:C500")
            Sheets("Feuil5").Range("I8") = Sheets("Feuil5").Cells(ligne, 2)
            Sheets("Feuil5").Range("I8") = Sheets("Feuil5").Cells(ligne, 4)
        Next c
Exit For
je voudrais que quand la première conditions est vrai (hello) et qu'une des cellules de la plage (C1:C500) et une valeur horaire, sa me renvois en l’occurrence Sheets("Feuil5").Cells(ligne, 2) dans Sheets("Feuil5").Range("I8").
Le problème est que je veux que mon renvoie d'information de cellule se réfère a la première conditions c'est à dire que je veux qu'il aille chercher les cellules autour de hello et non de celle où il y a le format horaire :/
j'espère être assez claire :S
qu'elle trifouillage de code !! lol
merci encore de ton aide
slt jean-eric !! merci beaucoup bonne année à toi aussi
Comme tu peut le voir dans mon dernier post, le but de la condition qui recherche s'il existe ou non une valeur horaire dans la plage C1:C500 et de lancer derrière un renvoie d'information dans une cellule.
Or sa ne marche pas -_-, enfaite la variable c.address je n'en ai pas besoin vu que l’exécution du renvoi d'information se fait si la vérification est vrai donc...
j'ai loupé quelque chose ?
Et désolé mais, même avec ton exemple, je ne comprends pas ce que tu veux faire.
Bye !
Slt gmb, ok je vais essayé de simplifié encore plus en faisant uniquement le code pour une feuil active
dans le code qui suis, je vais vous expliquez ce que je voudrais faire
Si le premier IF trouve "hello" dans la première colonne alors il lance le second IF.
ensuite je voudrais que le second IF me renvoi B2 dans I8 uniquement si dans la plage C1:C500 il trouve une cellule contenant un format hh:mm. sinon il me renvoie B3 dans I8.
ce code devrais fonctionné, sauf erreur de ma part. mais ce n'est pas le cas :/ (donc il y a une erreur)
Sub hello()
            Range("I8") = Range("B2")
            Range("I8") = Range("B3")
        Next c
Exit For
thx
Plutôt que de m’expliquer un code qui ne marche pas, il serait peut-être plus judicieux d’essayer de m’expliquer, avec un exemple sur une feuille de calcul :
ce que tu as au départ,
ce que tu veux obtenir
et à quelles conditions
Je pense que si j’arrive à comprendre ça, la macro, j’en ferai mon affaire…
OK ?
Merci gmb de ton aide !
je joint un fichier d'exemple
tu pourras voir que quand tu clic sur le bouton le hello n'est pas trouvé :/ alors qu'il est bien dans la colonne A
merci
18hello.xlsm (18.96 Ko)
A tester sans grande conviction.
Public Sub hello()
Dim ligne As Long
Dim c As Range
    Range("I8") = Range("E3")
    For ligne = 1 To 100
        If Left(Cells(ligne, 1), 5) = "hello" Then
            For Each c In Range("C1:C100")
                    Range("I8") = Range("E2")
                    Exit For
            Next c
Bonjour Jean-Eric
@tr3nk1l
Bye !
32hello-v1.xlsm (19.93 Ko)
comme ça ton fichier répond a mes attentes, mais je veux paré a toute éventualité
donc pour bien faire, dans le for each tu cherche si dans la plage C1:C500 il y a une cellule au format hh:mm ça sa marche,
mais est-il possible en + de tester (si une cellule a le format hh:mm) si dans la cellule il y a une heure de rentré ?
car là si on trouve hello et que effectivement une cellule a le format hh:mm mais qu'elle est vide je voudrais que sa me mette "hello ou une horaire n'ont pas était trouver"
merci de votre aide gmb et jean-eric ! on va y arrivé !! 8)
RE,
Depuis le départ, mes propositions prennent en compte cette éventualité [IsNumeric(c)].
Jean-Eric a écrit :
RE,
effectivement j'ai bien vu tes codes, mais même en aillant modifier comme ceci
sa m'affiche quand meme qu'il a trouver une heure meme si la case est vide :/
Nouvel essai.
Bye !
31hello-v2.xlsm (20.02 Ko)
Modifie ainsi :
If IsNumeric(c) And c.Value > 0 And c.NumberFormatLocal = "hh:mm" Then
Perfect à vous !!! 2 code un chouilla différent qui font le même boulot c'est good 8)
franchement merci beaucoup à vous d'avoir pris du temps pour m'aider !
je ne clôture pas le post maintenant, car je dois adapter à mon code initial et si j'ai un problème sa m'évitera de re-créer un post pour le même soucis !
encore à vous 2 ! et surtout une bonne année !!
Re hello a tous !!!
Alors j'ai réussi a adapter le code pour mes besoins, par contre je voulais savoir si en partant du dernier fichier posté par gmb (hello v2.xlsm) on pouvais faire en sorte que quand il trouve une heure dans une cellule, il test aussi si il y a une heure dans les 3 en dessous ??
Merci d'avance !!!
Peace !
Avec ton fichier squelettique et tes chétives explications, il m’est difficile de faire mieux.
Aide-toi et on t’aidera !
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "chercher valeur heure existe plage"
