Chercher dans quel intervalle se situe un nombre
Bonjour tout le monde.
Je dois exécuter une macro en VBA qui permet de vérifier dans quel intervalle se trouve chaque nombre. Mes nombres se situe dans la colonne C. Les intervalles sont disposés sur la plage (F2 ; G50) avec F la colonne borne inferieure et G la supérieure. Dans la colonne H se situe le numéro de l'intervalle. J'aimerais pourvoir réécrire ce numéro d'intervalle dans le colonne D.
Voici un dessin qui illustre mon propos.
intervale
Je sui vraiment un novice de la VBA et le peu d'information que j'ai trouvé sur les forum m'ont permis de réaliser cela :
Sub PTranche()
Dim i, j, k As Integer
 Worksheets("Tranche").Activate
 i = 6
 j = 2
For i = 6 To 50
        For j = 2 To 50
              If Range("C" & i).Value > Range("G" & j).Value And Range("C" & i).Value < Range("G" & j).Value Then Range("D" & i).Value = Range("H" & j).Value
              ElseIf Range("C" & i).Value < Range("G" & j).Value Then Range("D" & i).Value = Range("H" & j).Value
         Next j
Quelqu'un pourrait m'aider à modifier mon code pour que cela fonctionne ?
Merci d'avance pour chaque réflexions.
Bonne journée à tout le monde :)
36intervale.xlsm (14.90 Ko)
peut être le bon resultat
Sub PTranche()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
 i = 2
 j = 2
For i = 2 To 50
        For j = 2 To 50
              If Range("C" & i).Value > Range("F" & j).Value And Range("C" & i).Value < Range("G" & j).Value Then Range("D" & i).Value = Range("H" & j).Value
'              ElseIf Range("C" & i).Value < Range("G" & j).Value Then Range("D" & i).Value = Range("H" & j).Value
'              End If
         Next j
merciiiiiiiiiiiii
pourquoi une macro alors que =EQUIV(C2;$F$2:$F$39;1) suffit ?
La colonne G est inutile ici.
Et si tu veux vraiment en vba, tu peux le faire avec cette formule...
eric
ValeursIntervales correspond à la zone $G$2:$H$40
Sub Test()
Dim DerniereLigne As Integer
    With Sheets("Tranche")
         DerniereLigne = .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
         With .Range(.Cells(2, 4), .Cells(DerniereLigne, 4))
             .Formula2R1C1 = "=VLOOKUP(RC[-1],ValeursIntervales,2,TRUE)+1"
Un énorme merci toutes vos solutions marchent impeccablement !! :D
Rechercher des sujets similaires à "chercher quel intervalle situe nombre"
