Checkbox multiple dans un userform
Bonjour.
Je souhaite développer un userform avec des checkbox
Chaque checkbox représente un filtre que je souhaite appliquer dans mon tableau.
Je m'explique dans une colonne ,j'ai un avancement de mon dossier qui peut-être soit en phase d'estimation,d'étude,de réalisation.,etc
Je souhaite donc appliquer une check box à ces différentes états .
Ces états sont dans une.seule colonne
Le but étant dans mon.fichier de suivi global de pouvoir afficher un ou plusieurs états en même temps.
Pouvez vous m'aider .
Bonjour Sacha9431,
La prochaine fois, pense à joindre un fichier exemple.....
Un exemple....pour le principe...même si je ne vois pas l'intérêt de passer par un userform
Si tu mets tes données sous forme de tableau structuré, il te suffit de cocher ou décocher le filtre en cliquant sur le triangle du titre "ETAT".
Spoiler
56filtre.xlsm (23.31 Ko)
Merci pour ta réponse.
En effet je pourrai filtrer directement ....mais j'ai d'autres filtres à appliquer (sans checkbox) sur ce tableau et du coup je t'avoue que faire une sélection dans un userform qui regroupe les différents options plutôt que de filtrer colonne par colonne me paraît plus simple.
Je joindrai une partie du.fichier en question demain
Merci pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "checkbox multiple userform"
