Checkbox dans un userform VBA
J'ai créé un userform avec une checkbox. Je sais qu'il est possible de lancer une action en fonction de son statut : cochée ou décochée.
Pour le moment j'utilise ce code qui fonctionne uniquement lorsque l'USF est validé :
Private Sub CheckBox1_Click()
    If CheckBox1.Value = True Then 'Si coché ...
    ' MON CODE
     ' MON CODE
J'aimerais aller plus loin avec le statut de la checkbox, lorsque cette dernière est cochée :
Est-il possible d'empêcher la saisie dans une textbox définie & de rendre obligatoire la saisie dans une autre textbox définie ?
  • TextBox1 = empêcher de mettre le curseur et d'écrire dedans
  • TextBox3 = obliger l'utilisateur à écrire du texte pour valider le formulaire
Merci par avance pour votre aide,
Bapt"
191usfbk.xlsm (17.18 Ko)
Un essai ...
Recherche ' << ric pour connaître les changements.
J'ai même imposé ( len ) un nombre de caractère dans le commentaire. Mais ce n'est pas obligatoire.
ric
209horusbk-usfbk.xlsm (21.41 Ko)
Bonsoir Ric
Merci pour ton aide.
J'ai souhaité figer le bouton OK que j'avais également créé.
En fonction de ton code j'ai ajouté cela (voir ci-dessous) afin d'avoir la case OK de grisée mais ça n'a pas l'air de fonctionner :
Dim OK As Boolean   ' << ric
         Me.TextBox1.Enabled = False   ' << ric
         OK = True  ' << ric
         Me.CommandButton2.Enabled = False ' << horusbk
         OK = True ' << horusbk
      Me.TextBox1.Enabled = True  ' << ric
      OK = False  ' << ric
      Me.CommandButton2.Enabled = True ' << horusbk
      OK = False ' << horusbk
De plus, je ne sais pas si c'est faisable mais, est-il possible de mettre en évidence la TextBox3 pour montrer qu'il faut absolument mettre du texte : changement de couleur de fond du textbox uniquement lorsque la checkbox est cochée ; apparition de la partie commentaire (cachée par défaut si la choeckbox n'est pas cochée) ... ?
Merci encore !
Bapt"
Pour le bouton OK ...
      OK = True
      OK = False
Je regarde pour la 2e partie ...
ric
Bonsoir Ric,
J'ai enlevé les lignes en trop OK = True et OK = False.
Merci encore, je patiente pour la seconde partie
Bapt"
Tout se joue dans Sub CheckBox1_Click()
Textbox3 en jaune ou blanc.
Textbox3 avec un infobulle ou pas (ControlTipText).
CommandButton1 désactivé ou pas.
ric
163horusbk-usfbk-v2.xlsm (22.49 Ko)
Bonjour toutes et tous
Bonjour Ric et merci
lors de l'initialisation de l'userform en jonglant avec la hauteur et largeur (Height et Width) si, checkbox1 coché ...
ci-joint,
crdlt
André
203horusbk-usfbk-1.xlsm (26.00 Ko)
@Andre13 ... effectivement, c'est une autre possibilité.
Aussi, le SetFocus c'est excellent.
ric
Bonsoir à tous les deux
Merci Andre13 pour cette solution je vais voir avec mon supérieur la solution qu'il préfère.
J'ai un peu modifié le code de Ric avant que le bouton Enregistrer et Quitter s'affiche lorsque un commentaire de plus de 6 caractères est entré... hélas ça fonctionne pas
      Me.CommandButton1.Enabled = False
      Me.TextBox3.ControlTipText = "* Obligatoire dans le cas d'une cde oubliée."
      Me.TextBox3.BackColor = &HC0FFFF
      OK = True
      Me.CommandButton1.Enabled = True 'Valider quitter
      Me.TextBox3.ControlTipText = ""
      Me.TextBox3.BackColor = &H80000005
      OK = False
       If Len(Me.TextBox3) < 5 Then
        OK = False
Bapt"
Si j'ai bien compris ton propos ... tu veux que le bouton de commande devienne accessible en tapant un certain nombre de caractères ... l'évènement doit être dans ...
Private Sub TextBox3_change()
   If Len(Me.TextBox3) > 5 Then
ric
C'est exactement ce dont j'avais besoin
Merci beaucoup !
Bapt"
Je me suis permis de rouvrir la conversation.
J'ai souhaité appliquer la méthode permettant de neutraliser certaines commandes de formulaire via checkbox mais en le faisant pour une listbox.
Cette listbox est remplie via le code suivant :
Private Sub ListBox1_Click()
Dim iRow%
With Feuil1
    iRow = .Range("E:E").Find(what:=Me.ListBox1.Text, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues, searchdirection:=xlNext).Row
    Me.lbltrain.Caption = "N° de train : " & CStr(iRow)
    Me.TextBox1.Text = .Cells(iRow, 12)
    Me.TextBox3.Text = .Cells(iRow, 14)
et j'ai souhaité désactivé certains boutons lorsqu'il n'y a plus de données dans la listbox via ce code :
Private Sub ListBox1_change()
    If ListBox1.ListCount = 0 Then
Toutefois rien ne se passe lorsqu'il n'y a plus d'éléments dans la listbox
Merci d'avance pour vos lumières.
Bapt"
Salut
si tout ce qui concerne le contenu de la ListBox se joue à l'ouverture de l'USF, alors ton test doit se trouver là aussi!
With Feuil1
    For Each rCel In .Range("E5:E" & .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
      If rCel.Offset(0, 7) = "" Then Me.ListBox1.AddItem rCel.Value
    If Me.ListBox1.ListCount = 0 Then
Bonjour curulis57,
Merci beaucoup pour ton aide, ça fonctionne super bien !
Je repasse en résolu
Bonne journée,
Bapt"
Rechercher des sujets similaires à "checkbox userform vba"
