Changer un nombre (Integer) en format texte (Sring) sur une écran pas Excel
‘Il me manque du savoir-faire pour ma programmation (débutant)
‘Sur un écran quel conque ‘’pas Excel’’
‘Je reçois un numéro du format de caisse de 0 à 4
Nombre reçu
Aimerais afficher
1 (ForC1)
4 X 4 bouteilles
2 (ForC2)
4 X 6 bouteilles
1 (ForC3)
4 X 4 bouteilles
4 (ForC4)
4 X 24 bouteilles
3 (ForC5)
4 X 12 bouteilles
2 (ForC6)
4 X 6 bouteilles
‘ex : 0 = aucun format, 1 = caisse ‘’4 X 4 bouteilles’’, 2 = caisse ‘’4 X 6 bouteilles’’, 3 =
‘Caisse ‘’4 X 12 bouteilles’’, 4 = caisse ‘’4 X 24 bouteilles’’
‘Je nomme les TAG que je reçois ‘’ForC1’’, ‘’ForC2’’, ‘’ForC3’’, ‘’ForC4’’, ‘’ForC5’’, ‘’ForC6’’,
‘qui est inscris dans la première colonne
‘J’aimerais mettre le tag qui est en ‘’Integer’’ (colonne #1) en ‘’string’’ comme la colonne #2
Dim as Integer ‘’ForC1’’, ‘’ForC2’’, ‘’ForC3’’, ‘’ForC4’’, ‘’ForC5’’, ‘’ForC6’’,
Dim as String ‘’FC0‘’, “FC1’’, ‘’FC2’’, ‘’FC3’’, ‘’FC4’’
‘ dois-je ajouter quelque chose comme à Private Sub Display_Open()
FC0 = ‘’aucun format’’,
FC1 = ‘’4 X 4 bouteilles’’
FC2 = ‘’4 X 6 bouteilles’’,
FC3 = ‘’4 X 12 bouteilles’’
FC4 = ‘’4 X 24 bouteilles’’
If ForC1.GetValue(???, ???) = 0 Then ??? Else If ForC1.GetValue(???, ???) = 1 Then ??? Else If ForC1.GetValue(???, ???) = 2 Then ??? Else If ForC1.GetValue(???, ???) = 4 Then ??? Else ???
Merci,
Bonjour Bee, le forum,
Pas sûr d'avoir tout compris....
Si tu souhaites remplacer le premier chiffre à gauche par le texte de la seconde colonne , un essai...
11classeur1.xlsm (20.74 Ko)
Je te remercie beaucoup pour ton aide
Mais comme je l'explique c'est sur un écran d'affichage pas dans Excel
EX: La colonne A Dim as Integer ‘’ForC1’’, ‘’ForC2’’, ‘’ForC3’’, ‘’ForC4’’, ‘’ForC5’’, ‘’ForC6’’,
Cellule A1 est nommé ForC1
Cellule A2 est nommé FroC2 etc.......
Je reçois le format 0, 1, 2, 3, 4 etc... qui est Integer en chiffre
Dans la colonne B
j'aimerais le transformer en String Lettre 0 = aucun format, 1 = caisse ‘’4 X 4 bouteilles’’, 2 = caisse ‘’4 X 6 bouteilles’’, 3 = Etc....
Cellule B1 est nommé FC1
Cellule B2 est nommé FC2 etc.......
Et je vais mettre un Timer pour un rafraichissement automatique
Merci encore pour ton aide
Bonne semaine,
Rechercher des sujets similaires à "changer nombre integer format texte sring ecran pas"
