Changer le format d'une date+heure
J'ai un tableau dont une des colonnes affichent les infos suivantes :
14-09-2010 15:40:00
10-07-2012 17:05:00
Comme j'ai besoin de trier par date, j'aurais besoin d'avoir ces dates affichées comme ça je pense (ou autrement si vous avez une meilleure idée)
2010-09-14 15h40
2012-09-10 17h05
Savez vous quelle est la formule à utiliser svp ? merci beaucoup
Fabienne
Pour faire cela il suffi d'allée dans format de cellule puis personnalisé et de mettre " H" à la place de :
jj/mm/aaaa hh "H" mm
Nul besoin de modifier la présentation ou le format.
La date et l'heure d'aujourd'hui 18 octobre à midi s'affiche 18/10/2012 12:00 ou 2012/10/18 12:00 si tu compliques le format, mais la valeur prise en compte par Excel reste la même, soit 41200,5 et donc le tri ne sera pas influencé par une modification du format.
Bonjour et merci à vous deux mais je pense que je n'ai pas compris. Je suis encore plus nulle que ce que je craignais
Merci quand même.
explication
chaque date correspond a une valeur ex 12decembre 2000 = 36872 donc le 13decembre sera 36873 ;tu peux verifier en mettant la cellule en format standard
ton "probleme" c'est que tu a un horaire collé a la date donc ça fait le n° du jour , (virgule) un autre chiffre qui correspond a l'heure
ce qui ferai pour le 12 decembre 2000 a midi >> 36872,5
donc toi ce qui t'intersse pour trier c'est la partie avant la virgule donc soit tu l'ignore comme l'a dis amadeus ou alors ssi tu tiens a ce que ton tri (faut voir le critere ) se fasse ;tu peux eliminer cette partie decimale ( apres la virgule) avec ENT( ta cellule)
voici de maniere plus concrete ce que j'aimerais !
30exemple-date.zip (5.31 Ko)
je vous joint le petit bout d'excel en PJ
merci les amis !
re
voila
38fabienne.zip (6.12 Ko)
Merci beaucoup ça a top marché !
A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "changer format date heure"
