Changer la couleur de cellule en 2 clic de souris sauf une
dans une feuille protégée j'ai mis un code pour pouvoir changer la couleur de cellules déverrouillées par un double clic
    Cancel = True
    Target.Interior.Color = vbYellow
puis un autre code pour protéger la feuille mais en même temp me laisser la possibilité de changer la couleur de cellules déverrouillées par un double clic
Sub protege()
'EMPECHE LE DÉFFILEMENT INTEMPESTIF
    Union(Range( _
        "AB7:AB8,AB13:AB14,AB36:AB37,C7:C8,C10:C11,C13:C14,C16:C17,C19:C20,C22:C23,C25:C26,C28:C29,J7:J8,J10:J11,J13:J14,J16:J17,J19:J20,J22:J23,J25:J26,J28:J29,J36:J37,N7:N8,N10:N11,N13:N14,N16:N17,N19:N20,N22:N23,N25:N26,U7:U8,U10:U11,U13:U14,U16:U17,U19:U20" _
        ), Range("U22:U23,U25:U26,U28,U36:U37,X24")).Select
    Range("AB36").Activate
    Selection.Locked = False
    Selection.FormulaHidden = False
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, AllowFormattingCells:=True
    Range("J7:J8").Select
    Application.WindowState = xlMaximized
j'ai utiliser la fonction AllowFormattingCells:=True mais Y'a-t-il un moyen pour que la cellule x24 ne change pas de couleur apres un double clic
merci d'avance pour vos réponse
Un essai ...
    Cancel = True
    If Target.Count = 1 And Target.Address = "$X$24" Then Exit Sub
ric
Merci pour ta réponse
mais ca ne fonctionne pas la cellule x24 passe en jaune par un double clic
en fait je voudrai que seules les cellules J7 a J28 et U7 a U28 (cellules en bleu) passe en jaune et pas les autres cellules (déverrouillées dans la feuille protégée ) je joins un fichier ce sera plus simple
merci d'avance
18test2.xlsm (45.53 Ko)
Le code que j'ai soumis plus avant fonctionne parfaitement quand l'on ne réfère pas à des cellules fusionnées.
Il est important de le mentionner dans tes demandes quand ce sont des cellules fusionnées (sources de différents problèmes).
Étant donné que l'on travaille sur des cellules fusionnées, je ne garantie pas la stabilité.
Un essai ...
   Cancel = True
   If Not Intersect(Range("J7:J28, U27:U28"), Range(Target.Address)) Is Nothing Then
      If Target.Cells.Count = 2 Then
         Target.Interior.Color = vbYellow   ' RGB(189, 215, 238) < ceci est la couleur du bleu pâle
ric
Bonsoir
ton code fonctionne parfaitement effectivement je n'avais pas mentionné les cellules fusionnées
encore merci pour ton aide
ric
Rechercher des sujets similaires à "changer couleur clic souris sauf"
