Changer l'affichage d'une cellulle
J'ai essayé de voir si la question était déjà poster, je vous dit pas faut lire !
Si des fois quelqu'un pouvait m'aider, sa serait super je block.
Je chercher a pouvoir faire la même fonction que ça sur une feuille:
Private Sub worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Range("C3:c23"), Target) Is Nothing Then
[Produits!E3:E23] = [Produits!E3:E23] + Target
Et faire sa en même temps sur l'autre :
If Not Intersect(Range("G2:G23"), Target) Is Nothing Then
[D2:D23] = [D2:D23] + Target
Le probleme C'est que je peux le faire en indiquant par cellule;
Ex: (Range("G2"),
mais la procedure risque d'etre longue a l'avenir ?
D'avance merci
30classmoi.xlsm (22.41 Ko)
feuille "Produits"
tu voudrais au lieu de G2, pouvoir faire pareil sur toute la colonne ?
confirme
Amicalement
Claude
Merci!
Oui je voudrai pouvoir avoir le même resultat mais sur la ligne du dessous et ainsi de suite.
Ex:
If Not Intersect(Range("G2"), Target) Is Nothing Then
[D2] = [D2] + Target
If Not Intersect(Range("G3"), Target) Is Nothing Then
[D3] = [D3] + Target
If Not Intersect(Range("G4"), Target) Is Nothing Then
[D4] = [D4] + Target
If Not Intersect(Range("G5"), Target) Is Nothing Then
[D5] = [D5] + Target
' End If
If Not Intersect(Range("G Jusqu'a (G38) par exemple.
Le probleme s'est que je peut les copier/coller pour chaque ligne, je crois en faisant ça que la procedure risque d'etre longue donc message d'erreur.
Merci encore
re,
feuille "produits"
If Not Intersect(Range("G2:g23"), Target) Is Nothing Then
    Cells(Target.Row, 4) = Cells(Target.Row, 4) + Target
Même principe pour l'autre feuille
édit: pour l'autre feuille
If Not Intersect(Range("c2:c23"), Target) Is Nothing Then
Dim Lg%
    Lg = Target.Row
    With Sheets("Produits")
        .Cells(Lg, 5) = .Cells(Lg, 5) + Target
Amicalement
Claude
Tester et approuver ( je me voyer les copier un par un ...ouf)
Bravo et encore merci du votre soutien, je m'en souviendrais.
Prends le bon réflexe de solder les postes, c'est ici
a resolu2
Rechercher des sujets similaires à "changer affichage cellulle"
