Changer de couleur dans les cellules
J'ai un projet que j'aimerai apporter un petit plus.
Se sont des cartons de loto quand on clique dessus une cellule celle-ci change de couleur.
J'aimerai que si je clique sur une cellule et que ces cartons possèdent des numéros identiques qu'on ai pas la peine de recliquer sur ce même numéros pour changer de couleur. Donc je pense qu'il faut faire une recherche si il rencontre des numéros identiques ces derniers prennent la couleur appropriée.
Voici le code dans la feuille :
_________________________________________________________________________________________
Dim Coul As Byte
  Select Case Target.Interior.ColorIndex
    Case 3, 15
      Coul = 4
  End Select
  Target.Interior.ColorIndex = Coul
Que faut-il rajouter à ce code pour arriver au résultat escompté.
Merci de votre aide
Amicalement
Noel
Salut Noël,
Tu es incorrigible ; malgré que je te l’ai dit 3 ou 4 fois, tu ne joins toujours pas de fichier-modèle
J’ai donc imaginé mon propre fichier et y ai placé le code ci-dessous :
Dim Plage As Range, Cellule As Range
If Target <> "" Then
    ActiveSheet.UsedRange.Select
    For Each Cellule In Selection
        If Cellule = Target Then Cellule.Interior.ColorIndex = 4
Range("A12").Select
Celui-ci se déclenche après un double-clique sur une cellule quelconque. Si tu préfères vraiment qu’il se déclenche lors de chaque sélection de cellule, tu le modifies en conséquence.
Je pense qu'en ayant eu ton fichier sous la main, il aurait été possible de voir comment corriger ton code au lieu de t'en proposer un tout nouveau.
41essai-noel.xlsm (16.95 Ko)
Bonjour Yvouille,
Je suis désolé le fichier est sur le forum il se nomme "Carton Loto"
Je travaille sous excel 2003 donc je ne peux pas lire les fichiers .xlsm
Je joints le fichier en .rar
Amicalement
Noel
53cartonloto.rar (86.38 Ko)
Comment veux-tu que je le sache ??
Et moi je ne peux pas ouvrir les fichiers .rar. Peux-tu soit essayer de compresser ton fichier, soit de passer par le site C-Joint http://www.cjoint.com/
En annexe, mon fichier au format 97-2003.
Amicalement.
Bonjour Yvouille,
Voici le lien comme tu me l'as demandé.
J'ai bien reçu ton code pour changer la couleur surtout sur les n° identiques.
Mais j'aimerai au lieu de faire Dbleclick, un simple click.
Souhaitant bonne réception
Amicalement
Noel
Je m'excuse.
Yvouille, je viens de trouver la solution pour le changement de couleurs des N° identiques.
Merci à plus.
Amicalement
Noel
Rechercher des sujets similaires à "changer couleur"
