Changer cible sur autre autre onglet
Bonjour j’ai utilisé une macro qui fonctionne plutôt bien
D’une personne sur le forum https://forum.excel-pratique.com/excel/suppression-de-ligne-si-un-mot-precis-est-dans-les-cellules-t...
Sub SupprimeLigne()
Dim Lg&, c As Range, Cel As Range
Dim firstAddress$
Lg = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Each Cel In Range("f1:f" & [f65000].End(xlUp).Row) 'mots à rechercher
With Range("a1:a" & Lg)
Set c = .Find(Cel, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
If Not c Is Nothing Then
firstAddress = c.Address
Do
Range(c.Address).ClearContents
Set c = .FindNext(c)
If c Is Nothing Then Exit Do
Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
Next Cel
On Error Resume Next 'si pas de vides
Range("a1:a" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
pour que ce soir simple un onglet avec une ligne de titre A1
Et des la case A2 mes données de noms à trier
En colonne G des G2, une liste de noms
la macro supprime les lignes lorsque qu’elle trouve les noms de G en colonne A
est t il possible de faire que la liste soit sur un autre onglet
Onglet « liste » >>> titre « liste de nom » en c1 et la collone c les noms
La macro supprimera toutes les lignes en fonction de cette liste … mais ciblant l’autre onglet
merci par avance pour votre aide
il n' y a qu'une ligne à changer
devient
with sheets("liste").Range("c1:c" & Lg)
A+ François
Merci beaucoup :)
Je vais tester cela immédiatement
391cdf54 2287 4837 a9dd 3f5502925dfd
Sur cette photo, il y’a en colonne « i » Les noms des employés
C’est un fichier comportant plus de 100 lignes habituellement
d7cd8bbe ca6e 401f b6b9 4c02ba8b2efd
sur cet onglet c’est l’onglet liste ou l’on saisie en colonne d
Dans la partie orange les employé à recherché
Je pense que pour la macro c’est l’inverse..
Chercher dans l’onglet liste les conseillers qui se trouve dans les autres onglet et supprimer les lignes
ed9b35be c9b8 41e6 b650 236e9649ccb8
Là on fait du bricolage
Tu joins un fichier et je regarde
A+ François
Voici le fichier
Pardon du retard
Je vous souhaite une très bonne année et tout mes meilleurs vœux:)
Que l'on soit bien d'accord
si nom en D4:D16 sur feuille ROR quand on clic sur go d'une autre feuille, à chaque fois que l'on voit ce nom on supprime la ligne.
J'ai ajouté des colonnes masquées sur les feuilles ou les noms n'était pas en colonne I
La liste des noms sont sur la feuille liste (qui peut être masquée) elle ne sert que à alimenté la validation de données feuille ROR D4 à D16
je ne vois pas l'utilité du nuage?
je n'ai fait pour l'instant que "SupprimeLigneM009()" on pourra utiliser la même macro pour toutes les feuilles...
on peut même faire une macro qui fait toutes les feuilles automatiquement
pas compris
A+ François
Bonjour francois
Merci encore de m aider à ce fichier c’est vraiment gentil
Ouile nuage c’est une fantaisie qui peut être remplacer par un bouton autre … il sert à importer directement dans chaque onglet les noms dans la listes grisé de chaque onglet… car une fois que je clique sur Go cella supprime cette meme liste
Je vais tester tout à l’heure le fichier
En réfléchissant grâce à vous ..peut être éventuellement un bouton combo « import + suppression des lignes «
Mais j’aime bien pouvoir choisir par onglet
ce n’est pas le plus urgent :)
Merci encore
Bonjour :)
J’ai tester le fichier hier soir
L idée de la liste est séduisante sur l’autre onglet… mais il y’a peu de personne qui seront dans la liste du 1 et onglet (max 10 ) elle est en jaune pour indiquer que ce n’est que cette colonne à modifier. Car en effet une fois finaliser les aurez case seront verrouillé.
Je n’ai pas réussi à utiliser la macro sur le m009 en tout cas en sélectionnant d autre legumes la macro bug
Je vois dans mon idee, une macro qui réalise l action d incrémenté les noms saisis du premier onglet ( colonne jaune ) et qu elle supprime les lignes dans chaque onglet en fonction de la sélection
Les boutons go ( en jaune ) restent afin de réaliser l action par onglet
J’ai une idée d’une évolution que je vais partager avec vous mais ce n’est pas le plus urgent
Je reste à disposition pour résoudre ensemble ce tableau
Correction effectuée. Les macros des autres feuilles ont été modifiées
A+ François
dans le fichier initial que j’ai récupéré ici sur « Excel pratique, » mon soucis etait que pour que la macro fonctionne, il Yavais la liste en gris tout à droite de cha que onglet ce qui entraîne la suppression des lignes
la macro fonctionne mais il doit y avoir la liste sur la droite en gris.
je me rend compte que se serait plus simple que la recherche des noms ne soit que dans le premier onglet dans la colonne orange
les listes en gris seraient donc supprimer
Est t’il possible que la macro supprime les noms de chaque onglet en comparant les noms uniquement du premier onglet
En gros La macro rechercherais les noms en fonction de la liste du 1 onglet en orange et elle supprimerais les lignes dans les onglet m009, f860 etc
Je la dupliquerais ne vous inquiétez pas pour les onglet
une seule macro qui supprimerais tout d’un seul coup serait l’idéal
Dans la réponse que je t'avais donné on ne se sert pas de ces colonnes à gauche
Celle ci ne peuvent être supprimées automatiquement car ce ne sont pas les même colonnes
J'ai fait toutes les feuilles...
A+ François
Bonsoir francois
Nous somme daccord que le premier onglet, sert de liste commune pour que dans les autres onglets cela supprime la ligne complète
pour que ce soit plus simple j'ai mis un bouton poubelle sur le premier onglet cela déclenchera la suppression de la ligne complète
j'ai une question concernant le fichier, j'ai mis en jaune ce qui peut être supprimer, vu que c’est désormais dans le premier onglet que la recherche ce réalise
si on supprime les colonnes cela va fonctionner n'est ce pas ? (
Ci joint le fichier corrigé
A+ François
vous avez réalisé exactement ce que j’imaginais
je tiens à vous remercier pour ce fichier et pour le temps que vous m'avez accorder pour le finaliser
François vous avez été une grande aide je vous en remercie milles fois
Rechercher des sujets similaires à "changer cible onglet"
