Changement de la couleur d'un onglet
je souhaite savoir s'il est possible de changer la couleur de l'onglet de la feuille N+1 suivant le contenu d'une cellule de la feuille N?
merci de votre réponse.
Bonne journée à tous.
Bonjour bretin, le forum,
Oui.
Un exemple:
si A1=1 : jaune
si A1= 2 : rouge
Si A1=3: vert
Si A1= 4: bleu
Si autre: rien
 If Target <> Range("A1") Then Exit Sub
  Select Case Target.Value
   Case Is = 1
    Sheets("Feuil2").Tab.ColorIndex = 6
   Case Is = 2
    Sheets("Feuil2").Tab.ColorIndex = 3
   Case Is = 3
    Sheets("Feuil2").Tab.ColorIndex = 4
   Case Is = 4
    Sheets("Feuil2").Tab.ColorIndex = 5
   Case Else
    Sheets("Feuil2").Tab.ColorIndex = xlNone
   End Select
14classeur1.xlsm (13.76 Ko)
Bonjour le forum
Bonjour bretin, xorsankukai (pas rafraichi)
Une piste :
If ActiveWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("A1") = "1" Then
ElseIf Range("A1") = "2" Then
ElseIf Range("A1") = "3" Then
Sheets("Feuil2").Tab.ColorIndex = 8
@+ Ericcool02
Bonjour Bretin , xorsankukai, Ericcool02,
Une autre piste: Faire clic droit sur un onglet, choisir une couleur parmi toutes les couleurs proposées.
Puis avec le code ci-dessous récupérer la valeur couleur. Exemples Orange moyen = 683492, Violet = 8079712 …
KolorOrange = Sheets("Nomdelafeuille").Tab.Color
Puis avec le code ci-après
Sheets("AutreNomFeuille").Tab.Color = 683492
 'ou KolorOrange si tu préfères la variable
Donc si ta cellule A1 vaut 1 choisir une des valeurs couleur que tu souhaites attribuer. Et idem pour d'autres valeurs de A1...
Bons tests, bonne continuation.
Rechercher des sujets similaires à "changement couleur onglet"
