Changement de format de date
Je travaille sur des données de Business Object qui sont réinjectées dans Excel. Ces données sont du texte de la forme jj/mm/aa. Mais c'est vraiment du texte.
J'ai essayé de forcer le format texte sous Excel mais rien à faire il me les met tout de même au format date et en anglais donc mm/jj/aaaa.
Je ne sais plus quoi faire. Voici le bout de code tout simple que j'ai tenté :
myxlapp.Application.worksheets(1).Columns("O:O").NumberFormat = "@"
As tu essayer avec la fonction STXT
Tu trouveras ci-dessous un exemple essayes le :
=STXT(E16;NBCAR(E16)-6;2)&"/"&STXT(E16;NBCAR(E16)-9;2)&"/"&STXT(E16;NBCAR(E16)-3;4)
Amitié
Air_2
Ce serait très bien si Excel me laissait un format 02/02/2009 au lieu de 2/2/2009. De plus, ce serait mieux d'éviter un traitement sur ce champs, c'est un peu mon dernier recours.
Il n'y a pas un moyen de bloquer l'auto-typage d'Excel lorsqu'il récupère les données ??
Si j ai bien compris ton problème, cette donnée provient soit d'une inputbox ou d'ailleurs (quid?). Mais ce qui en ressort c'est une donnée texte qu'il faut retraitée.
le code serait alors
a=[la source de] "myxlapp" ou inputbo("Question","TITRE")
myxlapp=STXT(a;NBCAR(a)-6;2)&"/"&STXT(E16;NBCAR(a)-9;2)&"/"&STXT(a;NBCAR(a)-3;4)
Personnellement, je ne vois que cette solution.
Mais je suis certain que les maîtres excel feront beaucoup mieux.
Je suis désolé de ne pas t'avoir apporté plus.
Amitié
Air_2
Bonsoir mea culpa,
La formule STXT doit être écrite en Anglais, désolé, tu trouveras ci-dessous le correctif
a= 'tu devras mettre ici la source de myxlapp
myxlapp=MID(a,LEN(a)-6,2)&"/"&MID(a,LEN(a)-9,2)&"/"&MID(a,LEN(a)-3,4)
Amitié
Air_2
Merci Air_2 tu m'as donné une bonne idée. Je préfère faire un split (étant habituée à manipuler du java je reste près de ce que je connais).
J'ai juste un probleme, surement stupide mais je n'arrive pas à voir où est mon erreur.
Il me dit "Subscript out of range"... Je ne vois pas où
Sub SplitDate()
    Dim strDate, newDate As String
    Dim x As Variant
    Dim i As Long
    For i = 1 To Sheet1.Range("A65536").End(xlUp).Row 'De la ligne 1 à la dernière non vide
        If Not (Range("A" & i).Value = "") Then  'Si la cellule n'est pas vide
            strDate = Range("A" & i)
            x = Split(strDate, "/")
            newDate = x(1) & "/" & x(0) & "/" & x(2)  'J'inverse les mois/jours
            Range("A" & i) = newDate  'Je remplace
Bonjour Trinou,
Essaye avec le code suivant :
Sub SplitDate()
    Dim x As Variant
    Dim i As Long
    dim Fin as string
    fin = Sheet1.Range("A65536").End(xlUp).Row
    For i = 1 To fin 'De la ligne 1 à la dernière non vide
Cela devrait le faire
Amitié
Air_2
Oui, c'est parfait ! Merci beaucoup !
Oups la j ai été un peu trop vite ou pas :
Je vous demande à tous de m'en excuser :
Sub SplitDate()
    Dim x As Variant
    Dim i As string
    dim Fin as string
        If cell (i,1).Value <> "" Then  'Si la cellule n'est pas vide [i=ligne et 1=Colonne A]
            strDate = cell(i,1)
            cell(i,1) = x(1) & "/" & x(0) & "/" & x(2)  'J'inverse les mois/jours
Cela devrait le faire .
Encore milles excuses à tous
Amitié
Air_2
Rechercher des sujets similaires à "changement format date"
