Changement de Devise dans un tableau avec un bouton
Voila mon probleme:
Je souhaite changer la devise d'un tableau entier en clickant sur un bouton. Je veu 3 boutons différents correspondant à 3 devises.
Voila un fichier pour illustrer ma demande de renseignement.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/exemple_Changement_devise.xls
(probleme avec les macro et office 2007! va falloir suivre des cours office 2007! )
hello
suggestion
- une feuille avec tous les prix en Euros (ou en $ si tu veux) ce sont les prix que tu saisis. Cette feuille reste en €
et des feuilles de visualisation :
  • une feuille $ où G14=G14de feuille1 * taux du $
  • une feuille £ où G14=G14de feuille1 * taux de la £
etc.
tu peux mettre ces taux dans une feuille de manière à les ajuster au besoin.
sauras-tu créer les boutons qui naviguent de feuille en feuille ?
En faite c'est le systeme que j'utilise actuellement. Je cherche plus à réduire mon nombre de feuille et à faire cela sur une seule feuille avec une macro.
Merci beaucoup quand meme.
Cyrille
en regardant ton fichier, tu as moults liens hypertexte non valides, des divisions avec des diviseurs différents, bref, on ne sait pas en quelle devise est établi ton tableau....
Si tu pouvais joindre ton fichier, avec juste les valeurs, et en indiquant quelle est la devise utilisée, on pourrait peut-être te donner une réponse à ton souci...
PS, tu définis des liens hypertexte, par colonne...... (si tu pouvais les supprimer, ou ne mettre que les liens pour la 1 ère ligne.....)
Bref, refais un fichier, et on va voir.....
dans le fichier joint, tout fonctionne parfaitement...
Maintenant, dans ton fichier de base, il faut pouvoir adapter le code...
Dans ton fichier exemple, j'ai supprimé les deux cellules en gris, en bas, qui donnaient les taux de change...
J'ai nommé les deux onglets, le premier "Tableau", et le deuxième, "Change"
Dans ton fichier exemple, j'ai rajouté un onglet, qui comprend les taux de change...
pour cela, tu n'as que 2 cellules à renseigner, les cellules en vert, dans l'onglet "Change", les autres sont protégées, la feuille étant protégée (sans mot de passe), mais protégée automatiquement suite à l'application de la macro
Dans la cellule E1 de l'onglet "Change", il y a la monnaie en cours...
Cette cellule est modifiée, suite à un calcul de change.....
regarde, essaie, et reviens, au cas où....
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/exemple_Changement_devise_v1.xls
Edit : je m'étais trompé de fichier, veuillez m'en excuser....
Bonsoir felix,
Tu as du te tromper de fichier, celui-ci n'a qu'un onglet
Claude
27testuser.xlsm (17.94 Ko)
oui, Claude, je m'étais trompé de fichier, et j'ai rectifié...
Scuse
Bonne soirée
Salut felix, j'étais parti pour faire une boucle sur tout le tableau, mais en analysant ta macro j'ai découvert cette ligne
Range("mult").Copy
With Range("tablo")
    .SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1).PasteSpecial Operation:=xlMultiply
qui me plait bien et que je range dans mes tablettes !
Version avec boutons d'option
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Changement_devise.xls
largement inspirée de celle de felix.
Amicalement
Claude.
Probleme résolu!
encore une fois...
Un grand merci
Pour ceux qui comptent encore en Francs (çà m'arrive)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Changement_devise2.xls
Bonne journée
N'oublie pas la petite formalité en étant connecté.
cjLYKresolu
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "changement devise tableau bouton"
