Chaine de caractères ressemblant à une formule de calcul
Je souhaiterais savoir s'il existe une formule pour me permettre de calculer une chaine de caractères ressemblant à une formule
Exemple :
Dans ma cellule A1, j'ai 4+6+5+10
Dans ma cellule B1 j'aimerais retrouver instantanément le nombre 25 (qui correspondant à la somme des nombres de la cellule A1)
1) tu colles ça dans un module ,si il y en a pas ,il faut le creer
Function Eval(c)
Eval = Evaluate(Replace(c.Formula, ",", "."))
End Function
pour creer un module
1) les touches Alt et F11
2)la fenetre vb etant ouverte tu vas sur insersion (en haut) et tu cliques sur module
une fois collé tu utilises comme une vulgaire fonction
tu saisi = eval( ta cel)
il faut passer par une fonction personnalisée
code à mettre dans un module
Function eval(a)
eval = Application.Evaluate("=" & a)
End Function
et utiliser la fonction eval comme n'importe quelle autre fonction exel
par exemple
=eval(A1)
Function Eval(c)
End Function
Merci beaucoup pour cette aide précieuse, c'est exactement ce qu'il me fallait
Function eval(a)
End Function
par exemple
=eval(A1)
Merci beaucoup, ça rejoint la réponse de tulipe_4.
réponse de tulipe_4 qui est plus complète
Bonjour Nadine, le forum,
je te propose ce fichier Excel (solution sans VBA) :
32exo-nadinet.xlsm (9.10 Ko)
dhany
Bonjour le forum
En te mettant sur A2, sur la solution de Dhany, tu enlèves les $ et tu pourras utiliser sa formule à droite de la cellule contenant la pseudo-formule n'importe où, en mettant juste
=resultat
A noter que c'est du langage macro Excel4 et que cela nécessite quand même une sauvegarde en xlsm et l'autorisation des macros.
Exo NadineT.xlsm
dhany
Merci beaucoup Dhany pour cette autre solution
Bonjour le forum
=resultat
Bonjour Steelson, effectivement j'ai utilisé la formule de Dhany en enlevant les $ pour pouvoir étendre ma formule sur d'autres cellules. Merci encore à tous pour toutes ces solutions
Rechercher des sujets similaires à "chaine caracteres ressemblant formule calcul"
