Certaines lignes d'un ListBox en gars ?
j'ai un ListBox dans un UserForm qui m'indique les valeurs de 2 colonnes d'un tableau :
1er colonne - Nom de l'object
2ème colonne - OUI ou NON.
Je voudrai savoir comment on fait pour mettre en gras les lignes de mon ListBox affichant le NON ?
Par avance merci.
C'est impossible de modifier les polices des lignes ou colonne dans une ListBox ou ComboBox.
ok je m'en douté
Merci.
Simple exercice de style, pour jouer :
Ci-joint une démo dans laquelle les cellule d'une liste (grille de 6 lignes sur 7 colonnes, avec ascenseur) sont mises en gras et rouge si la valeur est "non" (choisir 1 ou 2 dans la liste déroulante "tableau")
A noter, il est possible de modifier les valeurs directement depuis cette liste
Pierre
288grille-usf-copie.xlsm (39.91 Ko)
Bonjour pierrep56, j'ai modifier ton fichier avec plusieurs text box, mais je rencontre un problème au niveau de l'index du tableau, peux tu m'aider à résoudre ça ?
Rechercher des sujets similaires à "certaines lignes listbox gars"
