Centrage automatique des toutes les fomes créer sur une feuille
dans le fichier ci joint, j'insère des formes dans des cellules en fonction de valeurs dans la ligne 1.
Maintenant, je souhaiterais centrer toutes ces formes dans leurs cellules respectives.
J'ai essayé plusieurs choses, mais ca ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide
24essai.xlsm (19.72 Ko)
Ton fichier en retour
il faut que tu mettes la hauteur de cellule un peut plus grande que tes formes
30essai.xlsm (19.70 Ko)
Merci Joco7915 pour ta rapidité. Mais il me semble que tu as renvoyé le même fichier que j'avais joint à mon précédent message.
Après plusieurs essais, Le code suivant semble fonctionner.
Sub shape()
ActiveSheet.Calculate
Dim x As Integer
With ActiveSheet
On Error Resume Next
For Each sh In ActiveSheet.Shapes
If Not sh.Name Like "Bouton" Then sh.Delete
Next sh
For x = 1 To 8
If Cells(1, x).Value = 1 Then
With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 40, 40, 40, 40)
.Name = ("figure " & x)
.Top = Cells(5, x).Top + (Cells(5, x).Height - .Height) / 2
.Left = Cells(5, x).Left + (Cells(5, x).Width - .Width) / 2
ElseIf Cells(1, x).Value = 2 Then
With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, 40, 40, 27, 40)
Next x
Juste un petit retour : si vous souhaitez faire un code facilement extensible, je vous conseille l'approche ci-dessous. Elle permet de garder le code de positionnement de la forme "générique" pour toutes les formes, et l'ajout d'un nouveau cas (par exemple cellule = 3 → faire un rond) plus facile sans rallonger le code.
Dim maForme As Shape
For x = 1 To 8
    Select Case Cells(1, x).Value
    Case 1
        Set maForme = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 40, 40, 40, 40)
    Case 2
        Set maForme = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, 40, 40, 27, 40)
    Case Else
        Set maForme = Nothing
    End Select
    If Not(maForme Is Nothing) Then
        With maForme
Next x
Rechercher des sujets similaires à "centrage automatique toutes fomes creer feuille"
