Cellules dévérouillées sous condition
Je suis novice et première visite sur ce forum
J'ai fait un tableau Excel
Colonnes A,B,C,D,E,F : des variables peuvent être insérées, ces colonnes sont déverrouillées
Colonnes G,H,I,J,K,L : formules de calcul, en fonction des variables précitées; ces cellules sont verrouillées
J'ai protégé la feuille
donc 1 utilisateur peut entrer des variables, le calcul se fait et les cellules verrouillées ne peuvent pas être modifiées
Ma question :
je voudrais que 1 action en colonne A, soit "OUI" ou "X" déverrouille les colonnes I et J (qui sont verrouillées)
J'ai essayé macro, conditionnel mais je n'y arrive pas
J'espère beaucoup que quelqu'un comprendra mon problème et saura m'orienter pour trouver une solution
Merci beaucoup
Pascale
Bonsoir
Ton fichier en exemple ??
bonjour Pascale
pour ceux faire tu vas devoir réaliser une macro avec le code ci dessous l'un va te permettre de deverouillé l'autre de verouillé
[code]
ActiveSheet.Unprotect
ActiveSheet.Protect
Merci pour vos réponses
Mon fichier est en PJ
la feuille est protégée (mdp : Pascale)
en utilisation normale :
colonnes C . D . E . F . G . N sont déverrouillées
et colonnes H .I .J .L .M .O .P sont verrouillées
ce que je voudrais :
qd je mets "oui" en colonne B, alors : J et K sont déverrouillées et H et I affichent "" (rien)
la macro que j'ai essayé de créer ne fonctionne pas
j'ai vraiment du mal avec la VBA, faut vraiment que je me perfectionne
merci beaucoup pour votre aide
14fenetres.xlsm (30.68 Ko)
Bonsoir Pascale
Voici un fichier qui semble faire ce que tu veux, à toi de voir
22fenetres-v1.xlsm (35.78 Ko)
Tiens-moi au courant
Bonne soirée
Bonjour Patty
et merci beaucoup pour ce travail
j'ai modifier le VBA pour avoir OUI et NON en colonne B
j'ai encore une petite demande :
il faudrait que, en plus, quand B= OUI, H et I n'affiche rien ( vide)
le fichier est en PJ (tjrs mdp : Pascale)
merci beaucoup
Bonjour Pascale
Je ne vois pas comment mettre ces colonnes à vide sans supprimer tes formules ?
J'ai essayé mais je coince
D'autre part, lorsque tu as OUI, je suppose que ce n'est pas la colonne entière que tu veux verrouiller ou déverrouiller mais juste la ligne concernée, auquel cas il faut que je modifie .(Ce n'est pas un problème)
Pour la colonne à vide, je vais encore chercher si je peux garder la formule, à moins que cela ne te soit égal
Dis-moi tout
Re
J'ai réussi à mettre tes colonnes H et I à vide en gardant la formule que j'ai modifié pour cela, mais par contre cela joue sur la colonne P qui dans sa formule contient la colonne I, donc I à vide provoque une erreur...
Donc que fait-on pour P ????
Je t'enverrai le fichier lorsque j'aurai toutes les réponses à mes diverses questions
A +
Coucou Patty,
je crois que j'ai trouvé la solution :
formule en SI et ET
fichier en PJ
Re
Ma formule est beaucoup moins longue, mais regarde ta valeur P5 est à #VALEUR!
c'est ce que je te disais dans mon dernier post, d'autre part revois mon avant-dernier pour répondre à mes questions , car j'ai un doute sur ce que je t'ai fait
Bonjour Patty bonne fête de fin d’année
normal qu'il y est une erreur aucune formule dans les deux cellules J5 et K5 de l'onglet Tableau
et rien dans les colonnes Ht Largeur
crdlt,
André
Bonjour André
je sais et j'ai bien compris , donc je lui ai demandé ce que je devais faire pour éviter cela, mais pas de réponse. Je lui ai préparé un fichier amélioré, mais j'attends 2 réponses de sa part
1) Que faire pour cette colonne P ?
2)
Pour le point 2 c'est déjà prêt, j'attends le retour de ces 2 infos et je lui envoie mon fichier
Bonnes fêtes de fin d'année André ainsi que tout le forum qui se décarcasse bien pour aider
BRAVO à tous
Bye
pas de souci merci
crdlt,
André
Oui, oui, qd B= OUI, c'est juste les cellules J et K de la ligne qui sont déverrouillées
idem pour H et I vides;
c'est un tableau qui se lit par ligne
Le summum serait que , qd B= OUI, les cellules J et K apparaissent comme vides (sans rien)
(l'opérateur doit effacer la formule de calcul et entrer une variable)
l'opérateur n'aurait plus qu'à écrire son chiffre (plus besoin d'effacer)
Pas de pb pour la cellule P, ds le cas B=OUI, elle est vide (comme H et I)
mon tableau , version 6 , en PJ
(à chaque fois que je fais une modif concluante, j'enregistre....et donc v.6)
merci pour pour votre aide
RE
Je t"envoie un fichier qui doit complètement coller avec ce que tu veux formules allégées...
21fenetres-v7.xlsm (36.22 Ko)
Dis-moi
A +
Merci Patty,
pour toute votre aide
Je regarde cela dès que je peux....et je vous tiens au courant
Bonnes fêtes de fin d'année, Pascale
Rechercher des sujets similaires à "deverouillees condition"
